Napsal: 18 led 2007, 18:40
				u PD se predvstrik takto nemeri/nemeri se vubec/je dan nastavenim rozvodu,proto jsou na to pripravkyZajic píše:Nechal sem si udělat rozvody u jednoho šmudly v garáži. Nevím jestli používá nějaké přípravky, ale řekl bych že spíš ne. Ve VIS píšou, že u PD jde nastavení počátku vstřiku (a tím snad správné seřízení rozvodů) zkontrolovat přes VAG v Základním nastavení- viz obr. Nevíte jestli je ta hodnota 25-80 pro všechny PD motory? Pokud ne, jaká je hodnota pro motor AUY 85kW v Alhambře? Mě to ukázalo v poli 2 hodnotu 125, je to velkej problém, musí se přenastavit rozvody?
predvstrik urcuje jednotka motoru podle polohy klikoveho hridele na kterem je snimac polohy
mimochodem,kdyby jste si prohledli starsi prispevky tak jste o tom ted nemuseli diskutovat
