Stránka 23 z 119
Napsal: 08 říj 2007, 19:52
od Lukáš Básner
hm,dik.a ještě co by bylo lepší jako vozítko vento nebo golf 3??g2 pude brzi do světa
Napsal: 08 říj 2007, 20:00
od FR4NK!3
Tezko rict ... vento je golf 3 s kufrem ... ale nekdo mi rikal ze ten kufr je v celku na nic ... je prej hodne mnělkej takze do neho taky moc nedas ...
Napsal: 08 říj 2007, 20:43
od wr8
Vento Tdi?proc ne nebo passat,ale pokud si chces uzit vykon tak neco co nejlehciho,treba ibizu
Napsal: 09 říj 2007, 18:49
od Lukáš Básner
na tdi nemám prachy,a jakej je rozdíl mezi TD a GTD???je to nějak s výkonem nebo ne??
Napsal: 09 říj 2007, 19:20
od wr8
Lukáš Básner píše:na tdi nemám prachy,a jakej je rozdíl mezi TD a GTD???je to nějak s výkonem nebo ne??
vykonovej rozdil neni zadnej,golf je bud TD a nebo TD s chladicem vzduchu,jde spis o oznaceni TD a GTD
Napsal: 09 říj 2007, 19:33
od AlesShi
cus Bazi
pridame trochu na nafte a uvidi se
Napsal: 09 říj 2007, 21:43
od Homeless
Rozdíl TD a GTD je ve výbavě, s motorem to nemá nic společnýho.
Napsal: 10 říj 2007, 01:08
od FR4NK!3
Homeless píše:Rozdíl TD a GTD je ve výbavě, s motorem to nemá nic společnýho.
Souhlas, jen slovo vybava bych napsal asi takhle "vybava"
Napsal: 10 říj 2007, 15:17
od jasonx
podle meho nazoru to nebude jen ve vybavě , Gtd a td ale neminim se hadat jsem začatečnik , koupil jsem G3 GTD a jsem snim zatim nadmiru spokojenej a podle mě jede lepe než TD možna předešlej majitel dělala nějake upravy na motoru protože to taha jako svina až sem se divil jak jsem se honil s g2 1.8 i + chip 76 Kw , bylo to tak na stejno . Nevim Nevim
Napsal: 10 říj 2007, 16:38
od Homeless
Tak se nehádej
Do G3 se dělal jedinej motor 1.9 TD 55kW. Buď ho máš v dobrý kondici, páč většina bejvá polomrtvá, nebo ho někdo poladil.
Napsal: 10 říj 2007, 19:54
od Lukáš Básner
jo díky
Napsal: 10 říj 2007, 19:59
od Lukáš Básner
za kolik se dá sehnat Levně,g3 s 1.9td??najeto do 150tis
Napsal: 10 říj 2007, 21:01
od coltik
kámoš prodává G3 1,9tdi 66kW 3D za 35tis
Napsal: 10 říj 2007, 21:52
od AlesShi
pekna cena
za dalsich 30 tam mas naslaply mTDI
Napsal: 11 říj 2007, 00:44
od jasonx
Homeless asi je v nejlepšíích letech
. uvažuji že až odejde to turbo co tam je nacpu tam tak i tak vnt15 z 81kW ale necham to na 1 bar jestli to turbo taha od nizších otaček bylo bi to super .
