Stránka 29 z 119
Napsal: 27 úno 2008, 17:54
od Smoke
PEPE 1.6TD píše:Smoke píše:to už maj všichni TDi, že to tu umřelo?
kde jsou ti šílenci s extra tlakem a naftou???
ja jsem tady
a máš naladíno?
to machy1118: dlouho ses neozval, popiš mě tvůj vozovej park... ve stádiu úprav, co zamejšlíš? jakej výkon? jen se pochlub (at změním názor na benzíny
jo jo, šláplá GII už je ve světě
Napsal: 27 úno 2008, 18:02
od PEPE 1.6TD
Smoke píše:PEPE 1.6TD píše:Smoke píše:to už maj všichni TDi, že to tu umřelo?
ja jsem tady
a máš naladíno?
jj poladino mam,jeste neni uplne vsecho OK ale mam to uz na 1.2baru
jeste poresit cerpadlo a budu spokojenej....
ZATIM
Napsal: 27 úno 2008, 22:32
od machy1118
ja jsem tady
a máš naladíno?
tak budu rozdělávat komplet motor i převodovku. novy ložiska, šály, kroužky, vodní pumpa, udělaná hlava, komplet přetěsnit atd.
No a úpravy
leštit a vyvažovat ojnice a písty, odpojovat vyvažovačky, větší IC, výfuk 70mm, novy svody na turbo GT2871R ( nebo nějaky podobny, tlak tak 1,5 baru ), sací vačka z atmosféra, větší vstřiky, chip, vstřikování vody do sání, baterka do kufru, budík na měření teploty výfukovejch plynů, měrák na měření bohatosti směsy a další to bude podle toho co mě bude napadat při skládání.
A chtěl bych se dostat někam mezi 240 - 270 hp a tak 340 - 370Nm podle toho jak půjde udělat chip a taky aby se to hned nerozpadlo
Napsal: 27 úno 2008, 23:36
od koule
Napsal: 29 úno 2008, 22:57
od Batistuta
Chci se zeptat,máte někdo tip nebo co jste si dávali vy, z jakýho auta padne co nejlíp intercooler dopředu před chladič na Vento TD,či G3 ? Díkec za radu.
Napsal: 01 bře 2008, 01:29
od marceloo
Ani neviem ako, ale postupne cez par stranok som sa preklikal sem a som vyteseny, co citam, takze zacinam aj ja nieco upravovat.
Momentalne mam zaklad VW G2 1,6TD s ic , cize 59kW
chcem sa opytat, ci staci ten intercooler co tam je, samozrejme nechcem natlacit 2b , asi by na zaciatok stacilo aj cca 1,2 teda ak som dobre pochopil, ze teraz mam tlak 0,6b.
Akurat som docital tych 29, ci kolko stran to tu je, nieco som pochopil, dalsie este budem zhanat, takze vas tu asi neaky cas pootravujem
Napsal: 01 bře 2008, 09:55
od PEPE 1.6TD
marceloo píše:Ani neviem ako, ale postupne cez par stranok som sa preklikal sem a som vyteseny, co citam, takze zacinam aj ja nieco upravovat.
jj to znam,taky jsem otravoval
SMOKE vi o cem mluvim
ten tlak jde dostanes velice rychle,viz predchozi stranky,neco dotahnes,neco povolis a mas co jsi chtel...
Napsal: 01 bře 2008, 10:44
od marceloo
No vcera som to studoval o 1 rano , tak som vela nepochopil, takze musim zas
ale idem najprv pozriet do garaze kde co a ako to tam je
Napsal: 01 bře 2008, 10:55
od PEPE 1.6TD
marceloo píše:No vcera som to studoval o 1 rano , tak som vela nepochopil, takze musim zas
najdi turbo a mas vyhrano
Napsal: 01 bře 2008, 12:29
od Smoke
hezky vyfoceno, je vidět jak trubička (klíč 12 nebo 13) ovládání wastegatu a i štelung na plechovce- imbus 3, 4 nebo 5 a kontramatka 10
Napsal: 01 bře 2008, 12:33
od PEPE 1.6TD
Smoke píše:hezky vyfoceno, je vidět jak trubička (klíč 12 nebo 13) ovládání wastegatu a i štelung na plechovce- imbus 3, 4 nebo 5 a kontramatka 10
jj ja vim,taky sem se SNAZIL
Napsal: 01 bře 2008, 17:56
od marceloo
svoje turbo som est enevidel, nedaval som zatial prec hadice, takze neviem kde to tam je, toto na obr je Golf2 turbo? mozem poprosit oznacit na obr kde co je? lebo neviem ktore je co , dik
Napsal: 01 bře 2008, 18:48
od machy1118
Napsal: 01 bře 2008, 19:02
od PEPE 1.6TD
marceloo píše:svoje turbo som est enevidel, nedaval som zatial prec hadice, takze neviem kde to tam je, toto na obr je Golf2 turbo? mozem poprosit oznacit na obr kde co je? lebo neviem ktore je co , dik
Napsal: 02 bře 2008, 00:33
od marceloo
diki moc chalani, uz je to vysvetlene ako pre blbych, takze by som to mal pochopit a najst
