dlouhý 5ti kvalt do Octávie
Mnau
Příspěvek od Mnau »
Zdravím, nevíte o někom kdo by mohl v okolí Hradce Králové nahodit EWT převodovku ? Případně i ve zbytku republiky, mechanika mám dobrýho, ale nezná takovýdle vychytávky a vždycky na mě kouka jak na magora tak ho s tim nechci trapit :-D radši bych od někoho kdo už to dělal, bylo by to na Octu r.v. 12/98 TDi 66kw AGR, mám v plánu hodit trysky a chip nejlépe od TDIfuna, mělo by to dát kolem 99kw cca, to by mohlo už stačit na tuto převodoku. Tak bych do budoucna rád věděl jestli by mi to byl někdo schopen udělat, abych si ji nekoupil předem a zbytečně. Nebo jestli to už někdo někdy někomu dělal, tak popř. u koho. A na kolik by zhruba vyšla montáž. Díkec
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Kym pojdes za TDIfunom tak sa po ceste zastavis v Bohumine a Indi ti to namontuje. Myslim ze do 6 hodin by to aj mohol stihnut :)
Inak taketo dotazy patria sem: http://dieselpower.cz/forum/viewforum.php?f=23
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Mnau
Příspěvek od Mnau »
No tak proč si neudělat jeden velký výlet za nějakou tu desítku tisíc :-D taky ně to tak napadlo, ale asi se to nestihne vše v jeden den co ? ... Jinak k tomu výkonu, trysky + chip by měli stačit aby to bylo lepší než se sérií, pár lidí psalo že mají jen trysky a s převodovkou je to v pohodě svižný, ale i tak se občas objeví názor že je potřeba aspoň 150PS, ale když se kouknu do podpisu dotyčného a na výkon majitele tak se možná nedivím že mu to přijde "líný". Jinak EWT a GGU se jak jsem se dočetl v ničím neliší pro mě a moje auto, je to tak ?
Ferenzzo
Příspěvek od Ferenzzo »
mám jen S764 na AGR a lepší než před tím
VW Caddy life 1,9 TDI ... 77 kW (ve vývinu)
Audi TT 1,8T ...153 kW odbrždeno (prodáno)
Opel Astra 1,7TD ...předěláno na mechaniku...pracant do vinohradu :))
cin
Příspěvek od cin »
Mnau píše:Zdravím, nevíte o někom kdo by mohl v okolí Hradce Králové nahodit EWT převodovku ? Případně i ve zbytku republiky, mechanika mám dobrýho, ale nezná takovýdle vychytávky a vždycky na mě kouka jak na magora tak ho s tim nechci trapit :-D radši bych od někoho kdo už to dělal, bylo by to na Octu r.v. 12/98 TDi 66kw AGR, mám v plánu hodit trysky a chip nejlépe od TDIfuna, mělo by to dát kolem 99kw cca, to by mohlo už stačit na tuto převodoku. Tak bych do budoucna rád věděl jestli by mi to byl někdo schopen udělat, abych si ji nekoupil předem a zbytečně. Nebo jestli to už někdo někdy někomu dělal, tak popř. u koho. A na kolik by zhruba vyšla montáž. Díkec
kdyz pojedes k TDI Funovi na chip, tak se cestou zastav v Frydek - Mistek, Autoservis Smetana, tam ti udelaji vymenu prevodovky i trysek, popripade co budes dal pozadovat. Jednani se zakaznikem 1AA, s odvedenou praci plna spokojenost , proste na pohodu, pro vic info kontaktuj uzivatele Marena TDI :)
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
Mnau
Příspěvek od Mnau »
Díky za nabídky chlapi :-D asi se pokusím tou cestou zabít dvě mouchy jednou ranou to určo, doufám že do jara našetřím dostatečně financí. Určitě potom zkusim kontakty co jste mi dali zatím sbírám veškeré informace a inspiraci (rofl)
sakytu
Příspěvek od sakytu »
Páni, mám otazocku ohladne prehadzovania GGU prevodovky do G4.
Na GGU mam namiesto rychlomera len plastovu zaslepku a na G4 mam snimac elektronicky.
Staci ked ten snimac nahodim na GGU? Asi tam je nejaka hriadelka s ozubenim na konci... :?
VW Golf IV Variant 1,9TDI ALH -> EGR-off + TT puky + ATD+HDS57+VR6+ GGU Dlhy 5Q + 312mm ATE v predu + ATE v zadu + FB Sprint 764 + Chip by TDIFun-> 106kW/145PS/351Nm
sakytu
sakytu píše:Páni, mám otazocku ohladne prehadzovania GGU prevodovky do G4.
Nikto nic? (LOL)
sakytu
No uvidime zajtra :D ide sa na vec (crazy) , tak dam vediet jak to dopadlo...
zip2010
Příspěvek od zip2010 »
sakytu píše:
No uvidime zajtra :D ide sa na vec (crazy) , tak dam vediet jak to dopadlo...[/quot
zasleoku pryc a misto ni cely cislo ze stare prevodovky a nomalne to funguje.
zip2010
Sorry cely cidlo ne cislo.
(LOL) (LOL) (LOL)
sakytu
zip2010 píše:
sakytu píše:
No kde si bol doteraz? :D
Uz som na to prisiel aj sam....
Prikladam este moje vesele skusenosti z vymeny:
Ked sme chceli stiahnut zavazie z novej prevodovky tak nam to nechcelo povolit (zo starej sa dalo v pohode vykyvat), tak ze sme si zaaretovali stromcek tou malou packou v domneni ze to bude OK a zacali sme pacit srobovakmi (LOL) ked tu zrazu PUK a aretacny kolik sa vo vnutry odlomil :x . Kedze je plastovy tak sme to neriesili (ved prevodovka zomelie :D ). Na mieste isli rychlosti radit bez problemov, tak som to isiel prevetrat a ked som sa vratil uz neslo radit spiatocku.... takze stromcek von (treba mat NEUTRAL!) a nasli sme ulomeny plastovy kolik(nespadol do prevodovky lebo tam je este šialka), zmontovali sme, vymenili sme stare cidlo spatecky za nove a isiel som na dalsiu jazdu. Pridem naspat a spatecka ani bohovi.... Tak sme chceli dat stromcek zo starej prevodovky, ale po vysrobovani spateckoveho cidla isla zaradit bez problemov => to bol nas problem... Dlzka cidla sedela so starym, tak sme skusili podlozku ale nezopinalo svetla. "NOVE" cidlo neslo pod uhlom zatlacit (zadrhavalo sa), tak sme dali stare a vsetko fachci jak ma.... To cidlo sa srobuje pod uhlom cize aj radicka ho stlaca pod uhlom. To bol problem
Dufam ze pomoze niekomu :D
JohnnyBOSS
Příspěvek od JohnnyBOSS »
slyšel jsem názor, že ewt převodovky se nejčastěji serou. uz se nekomu vysypala? o nikom jsem neslysel teda :-D
Toledo 1M ALH >> FB PP764 stage 2, 12mm Zexel, podávačka AXR, ATD, VR6, EWT, 230FMIC/60mm, VB, 288/232mm a pár věcí z ARL. 177PS 399Nm, chip od benzínky (noteeth) - PRODÁNO
Superb II 3,6 V6 FSI - PRODÁNO
VW Touran 1.9 TDi 74kW
jedinej komu umíraj je uživatel Fogous jinak nevím o nikom...
JohnnyBOSS
o nem vim taky, ale záměrně jsem ho nepočítal:-D
