Provoz na olej v zahraničí
Je to vyrobený z plastu, z toho co dělají bazény septiky a tak. Dělali mi to podle mýho nákresu přímo v nejbližší firmě co se tím zabývá. Tohle je tuším 10mm tlouštka. Tu menší nádrž mám tuším z 6 nebo 8mm, už nevím. Zatím to drží.
VW T4, 2,5 TDI, r.v. 01, tři nádrže (jedna orig nafta, dvě na olej), tři výměníky - před čerpadlem, před filtrem a za nádrží. Najeto cca 160 tis km na olej všeho druhu (RO, použ. friťák, atd...)
Myslím že cca na 2tis. Už nevím přesně. Uvnitř jsou dvě přepážky, který začínají asi 1cm nade dnem, aby se olej nepřelýval tak jednoduše sem a tam.
Takze jen se zeptam mas to nekde testovany ? ( jinak v SRN by si mohl mit problem )
Ja slysel, ze je pry v Italii zakazano jezdit na rostlinac, nevi nekdo neco blizsiho ?
Jo jeste k tem nadrzim ja si poridil 70 l tady http://www.segelladen.de/Inhalt-untergr ... reibst.htm
Ciao
Ciao
No jsi prostě geniálníKUK píše:No, já to totiž mám moooc chytře vymyšlený:bobyd píše:smarja 195 flasek to je ulet me delalo problemy prelejt 30od te doby si to prelej\vam do 10l kanysriku od oleje preci jenom je to rychlejsi nez zastavit na odpocivadle a pul hodiny vymackavat jednu petku za druhou
1.- nádrž mám uvnitř v autě na zemi za předníma sedačkama na šířku auta. Rozměry cca 25 x 25 x 120cm. Vůbec nepřekáží.
2.- pod nádrží mi ústí výfuk topení, od čehož si slibuju v zimě její pěkné ohřívání od spodu![]()
3.- nalévací hrdlo mám tudíž taky uvnitř a tak mi šikovný spolujezdec když se nudí prostě dolévá olej. Hlavně děti to baví. Tankování za jízdy![]()
4.- mám takový nalévací trojtrychtýř (který můžu stavebnicově rozšířit třeba na desetitrychtýř) kde nalévám 3 flašky najednou, systémem jedna se mění, dvě zatím odkapávají...
Můžete mě klidně pochválit za mojí genialitu![]()
VW Passat B6, 1,9 TDi PD 96kW, 6.ti kvalt a spokojenej úsměv, Opel Corsa 1,7DTi, Suzuki Grand Vitara 1,9 DDiS
[quote/]Jo jeste k tem nadrzim ja si poridil 70 l tady http://www.segelladen.de/Inhalt-untergr ... reibst.htm
Ciao[/quote]
Taky jsem o nich uvažoval. Problém těhle nádrží ale je ten, že většinou nepasují přesně na místo, kde bys je chtěl mít zrovna ty. Buď jsou o něco kratší, delší, širší, užší... Proto jsem si to změřil a nechal vyrobit přesně na míru, abych ten prostor co na to mám měl na 100% využitej.
Ciao[/quote]
- ceti
Nazdar Delawega, uz jsem nad tim premejslel vickrat, jezdim skrz celou evropu a byl bych fakt rad, kdybych si moh pridelat nejakou pridavnou nadrz at tam celkove nacpu 100 litru bez toho, abych musel tahat kanystry.. poresil jsi to nejak u sebe ?
UKRADENO 1.7.2015 Pha-Lipence: Muj cernej Golf 2 GTD X1 Kamei.. Stoppt Tierversuche=nehmt Golffahrer !
mno ja to mam tak ye hlavna nadry je na olej a mam 22L bandasku v kufri...sice dufam ze sa mi coskoro bodari nieco vymyslet namiesto rezervy, nech to istym panom nekole oci..a potom vysvetluj...kedze kazdym rokom sa nam meni legislativa...
100l to uz nieje malo..to by som si dal asi niekomu vyrobit tak aby to co najlepsie zapasovalo do interieru..napriklad na cely spodok kufru tak aby sa vytvorilo nove dno..a ked nato das koberec..nikto nebude vymyslat..
- ceti
Me by se jevilo jako nejlepsi reseni vetsi nadrz jako takova, holt z jinyho auta:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... 275#165275
Dvojity dno kufru je sice super, ale me pokazdy kdyz zastavej tak me prolezou auto uplne nechutne a prvni je zajima co mam v kufru a hned lezou pod koberec jesli tam nahodou nemam neco schovanyho misto rezervy, smejdi. Nejaka firma prodava kulatou nadrz co do diry pro rezervu sedne jak prdel na hrnec, to uz tu nekde bylo reseny, to by bylo zatim jediny zajimavy, ze by se pro delsi jizdu vyhodila rezerva a prdla se tam misto ni docasne pridavna nadrz..
tohle jsem taky resil pac me nebavi kazdy tyden tankovat... ale kdyz se podivam co ten escort dela kdyz dam do kuftu 5 kartonu limonad tak jsem od pridavne nadrze upustil... nemit 15 ctky kola tak by se to jeste asi dalo ale takhlen bohuzel ne
coz me mrzi
jak málo stačí ke štěstí.....total km na autech 3xescort 1.8D, transit 2.5D,bmw 525tds,pickup 1.9D 253tis km na olej golf1.9TDI 1995 3:1 vyjeťák:benzin pouliční smesy 60TKM. OLEJ STOP jezdím na LPG
nyní T4 long 2.4D syncro - nafta
- ceti
Mynames, tak to jsem taky kdysi resil, ze si mi auto sedlo na prdel, kdyz jsem ho plne nalozil (3 lidi v kufru apod..), vyresil jsem to vzadu stavitelnym (sroubovacim) podvozkem za 300 eur z ebay a vymalovano. Vzadu jsem si to vysrouboval vejs a tvrdsi a jezdi OK i s plnym kufrem. Ale pridavna nadrz na 30-50 litru je neco jinyho nez 3 lidi s cca 200 kg dohromady nebo 5 kartonu limonad (po 40-ti kilech!!?) , hehe
no prave ze je to prd on ten kufr u tohodle 4 dv modelu je dost blbe delanej a hlavne pred 2 rokama jsem daval nove tlumuice i pruziny samozrejme co se nedeje ve predu tlumice ok a v zadu zase na pokraji smrti... stejne ted uz jezdim prevazne sam tak premyslim ze to vymenim za neco mensiho asi Lupo 1.2TDI
