Stránka 4 z 5
Napsal: 16 lis 2010, 12:13
henri píše:Jasné a stučné popsání možných příčin, škoda jen, že jsi se nerozepsal dříve, mám pocit, že umne se bude příčina v zadírání destiček v plechovém držáku.
tak ty plíšky sundej všechno na držáku třemenu vypiluj aby plíšky měli kam pružit a je to miloš
Napsal: 07 úno 2012, 20:30
od p.strilka
taky mi začalo kolo trošku přibrždovat, mám dvojkouvou octavku. Vyměnil jsem celý třmen a odpojil jsem ruční brzdu. pořad se kolo zahřívá. Nevím kde mám hledat chybu.
Napsal: 07 úno 2012, 21:16
od senioring1
p.strilka píše:taky mi začalo kolo trošku přibrždovat, mám dvojkouvou octavku. Vyměnil jsem celý třmen a odpojil jsem ruční brzdu. pořad se kolo zahřívá. Nevím kde mám hledat chybu.
To čo sa dalo napísať o brzde už je tu napísané . Prečítaj to ešte raz a ak Ti to nič nehovorí , hľadaj niekoho kto tomu rozumie.
Napsal: 08 úno 2012, 14:27
od whitefabiaRS
ja som mal ten isty problem vybral som lanko a zistil som ze bolo z vnutra zamrznute ... vymenis lanka a zacne to vsetko fachat ...
Napsal: 09 úno 2012, 08:48
od p.strilka
Dneska zkusím ještě vyměnit hadičku od třmenu. Jinde to snad nemůže být. Ruční brzdu mám odpojenou, lanovodem to nemůže být.
Napsal: 09 úno 2012, 21:51
od p.strilka
Takže hadička je nová originál a kolo je furt o mnoho teplejší než ostatní. Napadlo mě že bych mohl mít vodu v brzdovém okruhu, ale to by mi brzdilo i to kolo do kříže. Jediné snad co to může dělat je hlavní brzdový válec, ale to doufám že ne.
Napsal: 09 úno 2012, 22:07
od jericho-3
Hlavní válec asi ne, ale zjistíš to snadno, povol odvzušnovák, když se kolo uvolní je to přibrždování tlakem ,když ne, je to ve svěráku brzdy..Když ti někdo šlápne a pustí brzdu, musíš opticky vidět, jak se váleček vrací/vrací ho jen gumička ve válci/.
Napsal: 09 úno 2012, 22:27
od p.strilka
Zítra zkusím ten odvzdušnovák povolit, pístek ve třmenu se hýbe a vrací se do původní polohy.
Napsal: 10 úno 2012, 07:15
pokud se ti pístek optocky vrací, desky nejsou zarezlé a hýbou se volně,
a tobě se zda že je kotouč teplejší od ostatních tak asi zjistíš nic
Napsal: 10 úno 2012, 12:05
od senioring1
S čím porovnávaš teplotu ? O koľko je teplejšie ako druhé zadné kolo ? Brzdí to ktoré je chladnejšie ? Na zdvihnutom zadku porovnaj volnosť pohybu oboch kôl . Rozdiel pri pribrzďovanom kole by si poznal .
Napsal: 10 úno 2012, 12:12
od p.strilka
to kolo co přibržduje je teplé a neudržím na něm ruku(při polití se voda odpaří). Někdy se to kolo při zvednutém autě točí lépe než to druhé, ale to jsou jen náhody.(stalo se to asi 2X) napadl mě ještě kotouč. Dnes zkusím prohodit zadky.
Napsal: 10 úno 2012, 12:59
od martinsidlo
Zvedni to kolo na hever,šlápni na brzdu a povol.Točí se kolo volně?Zatáhni ruční a povol.Točí se kolo volně? Teď nám odpověz.
Napsal: 10 úno 2012, 13:22
od p.strilka
Kolo se točí dost obtížně. Někdy se povede že se točí bez problému. Ruční brzdu mám odpojenou.
Napsal: 10 úno 2012, 14:00
od martinsidlo
Odvzdušňovákem ti teče sama kapalina při otevřený nádobce?Při šlápnutí na brzdu a povoleným odvzduš.,teče,stříká kapalina?Jinak zkusit z druhé strany (od třmenu) profouknout.
Napsal: 11 úno 2012, 09:34
od p.strilka
Tak jsem vše zkusil dle popisu a bez výsledku. Kolo pořád přibržduje. Dokonce mám novou brzdovku, ale ta stará byla jak nová.
