Stránka 5 z 10
Napsal: 07 dub 2015, 16:03
od TDI tech
Nevies co chces a neprestanes kym to nedostanes
Napsal: 07 dub 2015, 16:13
od sparco gti
rotacku cez 2000eur?,to bude urcite hujda s 700tkm na hrbe
Napsal: 07 dub 2015, 17:34
od Ferret
sakra ľudia
ja som s vás jeleň..... čo akože mám robiť
myslíte, že pre mňa je to ľahké ?
Napsal: 07 dub 2015, 17:48
od optimista
ono to mas strasne jednoduche kupis rotacku za dva tis dalsie dva aby si ju dal dokopy a mohol zvysovat a dalsie tri na upravy rovna sa ? mas 7 tis v cca 12 rocnom aute teraz za 4 kupis pd za dva das dokopy a liter cip bez zavaznejsich uprav to vsetko rovna sa? cca 160 koni
Napsal: 07 dub 2015, 18:01
od Ferret
ale co si sa zbláznil.... 2litre na opravu rotacky ?
trošku blbý prehľad o cenách máš
Napsal: 07 dub 2015, 18:10
od TDI tech
ee, ty mas blbe sny
Napsal: 07 dub 2015, 18:56
od Ferret
ako keď rátaš aj prácu tak to hej, to aj viac, ale ja prácu neriešim, len diely.... beriem s velkoskladu na ICO..... proste dobre ceny.... presne som teraz popozeral a diely na PD su 2x drahšie ako na 81kw......
Napsal: 07 dub 2015, 19:26
od jordee_23
Ferret píše:ako keď rátaš aj prácu tak to hej, to aj viac, ale ja prácu neriešim, len diely.... beriem s velkoskladu na ICO..... proste dobre ceny.... presne som teraz popozeral a diely na PD su 2x drahšie ako na 81kw......
za 2000 eur rotacku v slusnom stave a poctive km...hm. tak to neviem...asi halucinace
ale asz 2004-2005 v slusnom stave za 4-4500 ...mi pride real...taky ze uz len olej a nejake drobnosti vymenim...a vozim sa. .
a uvedom si jedno ked poladis rotacku na 200 koni ..tiez ich musis krmit..
a len za hw das cez 2000eur ..plus rotacka nema taky strop ako pd 130/150k.
urcite nesie ASVcko tazsie 200 koni ako ARLko..a spolahlivost ma zrazu ine krivky..
pozri ci sa Ti to zda nezda ...ludia co Ti pisu o rotackach...si tym presli
tak aj ja...a viem co to stalo len na 160 ponikov dostat 110 konove TDI se vsim ako sa patri..spojka..brzdy...ic..atd..
a problemy boli aj pak...
teraz ASZ ...len sw...a to same...a nic ine som neriesil ! a vybavu ani nespominam..tqzko ju rotacka za 2litre bude mat.
a 4mot spotreba od stylu jazdy ..5.2 - 7.3..taky dlhodoby 6.7.a nezdrziavam.
jednoducho vyberaj dobre aj rotacku..
Napsal: 07 dub 2015, 19:31
od Bumbaclot
neřeš blbosti. jestli jsi se už rozhodl pro rotačku tak si kup ASV. všechny budou mít najeto 300t+ km. nevím jak toledo nebo bora ale bude to 2500e+ za nějakou slušnější. s těma úpravama je to složitější. to je širokej pojem aby to žralo o 2l víc. jde o to jak máš těžkou nohu. každopádně upravování rotačky je hodně drahá záležitost
Napsal: 07 dub 2015, 20:08
od 28ondra53
vilozx6 píše:TDI tech píše:Chalpec by sa mal rozmysliet, ze co vlastne. Pokial chce vynikajucu spotrebu a spolahlivost tak jednoznacne 1.9TDI rotacku. Pokial tuzi po vykone tak za mna jednoznacne 2.0TDI PD 16V najidealnejsie BKD, alebo AZV. Pretoze nema vyznam kupit rotacku a potom do nej nasypat 3000eur aby mal 200k
Ja mám vynikajúcu spotrebu na rotačke. Pod 6,5l sa neviem dostať hoci chodím do 120km/hod. Kámoš ma PD a jazdi na 4,5litra, takže o tých spotrebách je to diskutabilne. Ako tu hore písali, ak spotreba tak AGR.
Diskutabilní je pouze Tvoje spotřeba,o ní by jsi měl popřemýšlet.
Moje psaná kompletní spotřeba s ALH po 145000km je 4,2l.
Napsal: 07 dub 2015, 20:26
od Ferret
veď práve.... a nahradne diely na PD 2x drahsie ako na rotacku, nato každy mlčí.....
Napsal: 07 dub 2015, 20:29
od Vici
a které díly to jsou ?....
Napsal: 07 dub 2015, 20:38
od Ferret
drvivá vetšina ..... ved si pozri napríklad len také autokelly...... original vstreky bosh do 81kw 368eur, do 96kw 730eur...
Napsal: 07 dub 2015, 20:42
od Vici
a jak často měníš vstřiky ?
A kolik stojí třeba čerpadlo na rotačku ...
Napsal: 07 dub 2015, 20:51
od Ferret
tak dosť no
ale tak .....
v PD je toho viac na posratie....
