Stránka 6 z 12
Napsal: 04 kvě 2021, 08:39
od tomxass
suri píše:ako guľa , určite lepšie ako cayc ... a spoľahlivo
a rozdiel oproti 1.5???
Napsal: 04 kvě 2021, 10:02
od subz3ro_tdi
roman1648 píše:K čemu je to dobrý a jak se to aplikuje ????
Dovolím si tvrdit že už jsem viděl ledacos, ale asi ne dost
Pouzival som to roky s doskami Ferdo DS Performance, ktore piskali pri jemnom brzdeni. Problem to vzdy odstranilo.
Aplikujes to tak ze to vystrihnes do pozadovaneho tvaru a nalepis (z druhej strany je 3M samolepka) na dosadaciu plochu dosky na adapter resp. brzdovy piest.
Pruznost materialu vymedzi desatiny mm volu co tam vznikla a sposobuje piskanie - aspon taky je predpoklad
Ferodo DSPF nemali aplikovanu ziadnu dalsiu vrstvu (ako sportovy diel je to pochopitelne - chceli ostrejsi ucinok sliapnutia brzdoveho pedalu), preto to problem odstranilo....
Kazdopadne OEM brzdove oblozenie mava z vyroby specialnu vrstvu z maksieho materialu ktora by mala odstranit vznik tohto problemu,... na fotkach tam nieco na tych doskach vidim, takze to bude asi skor nevhodnou kombinaciou materialov kotuc-oblozenie.
Alebo ako pisal niekto v diskusii, pokus o OEM diel...
P.S. Inak s tymi TRW originalnymi dielmi na starsie auta to ide dolu vodou.... pozeram ze sa obmedzuju na rebranding ostatnych vyrobcov.... tie 1K0615415G co daval fotky tomxass su FERODO, moje 1J0698451L co som nedavno kupil su TEXTAR.... proste radost.
Potom mozes len namontovat a cakat ako to bude s kotucm, ktore boli povodne urcene pre uplne inu zmes, fungovat...
Napsal: 04 kvě 2021, 11:42
od tomxass
ani na prednych ani na zadnych som tu foliu nemal, doplnim ju?
Napsal: 04 kvě 2021, 11:47
[quote="tiguan2"][quote="slovacek.milos"][
A podle nadrže ti to ukazuje kolik?
nepočítal jsem to přesně na deci ale co sem natankoval odpovídá, na nádrž běžně 1000 km, manželka je v beranu , v roce 19 a 20 přišly pokuty z břeclavi a sternberka, pak tajná policie + body a jezdila tratě 6.5 nyní 4,6, jezdíme jen EO optimal
Napsal: 04 kvě 2021, 11:54
od Rayx
tomxass píše:ani na prednych ani na zadnych som tu foliu nemal, doplnim ju?
Ale měl, však se podívej na své fotky ještě jednou
Napsal: 04 kvě 2021, 11:58
slovacek.milos píše:tiguan2 píše:slovacek.milos píše:[
já jsem ivalidní a často navštěuju termální lázně po rovince do madarska pžíjezd třeba mošon 3,6 l , jezdím hodně tempomat, a podle vyhláčky, před 25 lety jsem měl břeclavi 60 a na slovensku když jedeš do píštan je tam past dědina skoro 4 km a za křižovatkou 70 a za jednou to benga podle mě odšroubovali a měl jsem 65 km ukecal jsem je na 10 e
Napsal: 04 kvě 2021, 12:05
od Rayx
Napsal: 04 kvě 2021, 12:11
paradentozu tu má fakt na jedničku mezi nama u zubaře asi osmička
Napsal: 04 kvě 2021, 13:15
od subz3ro_tdi
Skus zistit ci piska vpredu alebo vzadu a pripadne by som to tam este skusil nalepit na tu fabricku vrstvu. Ak to budes lepit na zadnej naprave tak nezabudni zatazit auto a parkrat na tom intezivne zabrzdit aby si to malo sancu “sadnut” (vtlacit sa do toho materialu) nech vies posudit ci to pomohlo.
Napsal: 04 kvě 2021, 14:14
od tomxass
Rayx píše:tomxass píše:ani na prednych ani na zadnych som tu foliu nemal, doplnim ju?
Cize ta vrstva co vyzera jak textil je ono?
Tak potom to mam na prednych aj zadnych podla fotky...
Piskaju uz len pri zastaveni pod 20km/h a jemnom brzdeni.
Asi si sadaju.
Dnes som presiel STK, vraj mi ale brzdi predna lava strana menej, strmene su z 2006 octavie rs, ale po repase, tak neviem...
Ale presiel som, nevravel mi k tomu nic viac, neviem no...
Napsal: 05 kvě 2021, 06:13
od favo
Zkus je znovu odvzdušnit, případně vytáhnout desky a zahýbat s pístkem. Přitom zrovna mrkni pod prachovku, zda už píst nechytá někde lišku.
Napsal: 05 kvě 2021, 08:24
od tomxass
Davam to do servisu pozriet, komplet rozobrat este raz a skontrolovat, ale ked daval nove kotuce pred mesiacom vsetko bolo jak nove, menil prachovky, capy, atd.
Napsal: 05 kvě 2021, 13:10
tomxass píše:Davam to do servisu pozriet, komplet rozobrat este raz a skontrolovat, ale ked daval nove kotuce pred mesiacom vsetko bolo jak nove, menil prachovky, capy, atd.
tome já ted dával brembo a desky bosch, nebylo na fábku 256 mm na dnešního dne nic jiného a fachčí to
Napsal: 05 kvě 2021, 15:21
od tomxass
keby som to mal este raz riesit tak dam najlacnejsie abs kotuce aj dosky
Napsal: 05 kvě 2021, 18:00
tomxass píše:keby som to mal este raz riesit tak dam najlacnejsie abs kotuce aj dosky
eeee ty kotouče můžeš ty nejlevnějčí ale desky , tam bych byl furt opatrný, já su furt ty remsa, RH a boš, budu rád když někdo na osobák napíše něco jiného
já jsem kelák a jen rh a boš
