palivové čerpadlo z PD na rotačku
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
ještě me napadá udělat vlastní jednotku
vzít 555 naprogramovat ho na 5s po zapnutí kličku
a po nastartování klasicky na chod motoru
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
555 je obycajny analogovy operacny zisilnovac, takze budes frajer ked ho naprogramujes :D Ale dal by sa pri vhodnom zapojeni pouzit ako casovac ktory by po zapnuti kluca sputil podavacie cerpadlo dajmetomu na tych 5s a potom vypol.
Laco89
Příspěvek od Laco89 »
Laco89 píše:
Bóďa píše:Jo ale to máš mechanicky ovládané čerpadlo, že? :)
ano :)
a este by som sa chcel spytat je to problem ked pouzijem cerpadlo podavacie z PD na rotacku mechanicky ovladanu?
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
Není. :)
MORE POWER?
DIESELPOWER!
JohnnyBOSS
Příspěvek od JohnnyBOSS »
Jak to tady tak čtu, ideálka je teda zapojit to přímo na altík, jo? A nemůže se pak stát, že mi bude třeba nějak padat nafta, nebo něco ? Přece jen, když se ta podávačka zapojí přímo na klíček tak se nikdy nemůže stát, že by padala nafta, protože to čerpadlo to tam ještě před startem natlačí :D
Jinak jakej má prosím to čerpadlo odběr? abych věděl kvůli pojistce, díky :)
Toledo 1M ALH >> FB PP764 stage 2, 12mm Zexel, podávačka AXR, ATD, VR6, EWT, 230FMIC/60mm, VB, 288/232mm a pár věcí z ARL. 177PS 399Nm, chip od benzínky (noteeth) - PRODÁNO
Superb II 3,6 V6 FSI - PRODÁNO
VW Touran 1.9 TDi 74kW
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Smoke píše:S.V. se zapne na 5s když nenastartuju tak vypne, a při startu zas zapne, dle mě ideál (jak u PD).
A nevypne se stopventil zase 5s po nechtěnym chcípnutí? To by se hodilo do krámu...
Oct asv 2000, DieselPower
JohnnyBOSS
jo a kde koupím ten 4 pinovej konektor, co se zapojuje do čerpadla? Díky :)
Vali
Příspěvek od Vali »
Pasuje PD cerpadlo do g3 nadrze?
I like to DIESEL DIESEL, I like to D I E S E L
Pája 19
TDI tech
Pája 19 píše:Tady je návod jak na to.
http://idparts.com/downloads/PDLiftP...Guide_v1.5.pdf
Odkaz mi nefunguje :(
Pája 19
http://idparts.com/downloads/PDLiftPump ... e_v1.5.pdf
Omlouvám se, teď už by to mělo být ok.
V návodu je jedna chybka. Jako kostření relé používaj plus příhřevu. Drát je silnej a černej a ohmicky je to skoro zem, tak se asi spletli.
Jsou tam i některá čísla dílů, co jsou k instalaci potřeba, ale nevim, jestli všecky, takže pro sichr:
1J0 919 231 - svorkovnice 4-pólová 1ks
443 937 527 - patice rélé 1ks
000 979 227 - stříbřený pin 2.5mm 6ks
000 979 212 - měděný fast-on 2.5mm 2ks
Ty piny a fast-ony stojej v originále hroznou raketu a prodávaj se po deseti i s kusem drátu, tj cca 500kč/balení, tak kdyby někdo věděl, kde je sehnat jednotlivě a za rozumnej peníz, hoďte sem odkaz please.
Naposledy upravil(a) Pája 19 dne 07 led 2013, 09:22, celkem upraveno 2 x.
Pája 19
Jako inspirace pro uživatele podávačky je zde toto:
http://forums.tdiclub.com/showthread.ph ... =lift+pump
Leon/kissiakos
Příspěvek od Leon/kissiakos »
vieme ake cisla podavaciek z PD pasuju do rotaciek?
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Leon/kissiakos píše:vieme ake cisla podavaciek z PD pasuju do rotaciek?
Su rozne auta-PD a su rozne auta-rotacky. Ide hlavne o tvar nadrze (aby palivomer ukazoval spravne), nie podavaci tlak - pokial to nie je z benzinoveho motora, ten by mal byt cca. rovnaky.
Naposledy upravil(a) subz3ro_tdi dne 22 bře 2013, 13:42, celkem upraveno 1 x.
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Leon/kissiakos
napcham toto do leona ?
