Brzdy-inspirace pro ostatní
Mongo
Příspěvek od Mongo »
dnes som bol na stk a ci tam ma niekto vacsie alebo mensie brzdy nikoho netrapi.. jedine co je aby to brzdilo tak ako ma.. a aby bola ok geometria.... a este jedna vec aby sme mali v poriadku zatazovy senzor koli rucnej...
Octavia Combi AGR face- Faza 1 in progress (288/232) co nevidiet VA, S764 , Bilstein B4
Passat B5.5 2.8 V6 4motion so skromným nájazdom 574000km
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Mongo: dobre vediet ze na to dlabu, dik za info :)
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
fabiátor
Moderátor
Příspěvek od fabiátor »
jogofogo píše:Chlapi nikto nema inspiraciu pre taku obycajnu fabiu ??
Seriove zlepsienie ucinku mi pripada len na volbu z 256/22 na 288/25 a co zadok? Je nejaka ina seriova moznost ako 232/9 ?
poznatek:
mam na FRS vrtany Zimmermany Sport 288 na predku, tenhle prumer je na FRS v zakladu, desky od stejny firmy, ale Formula Z, brzdi to jako krava a zadek rezne, protoze se vubec nedostane k praci, u seriovych brzd byl zadek v cinnosti podstatne vic
predtim jsem mel stejnej rozmer ATE Powerdisc + ATE desky ale nic moc to nebylo, pri brzdeni ve vetsich rychlostech dost vadly
nogis
Příspěvek od nogis »
Mám vrtaný Zimmermany na Boře a rozhodně se zadek nenudí. Když pospíchám, tak jsou všechny 4 úplně modrý.
312předek/256zadek a už to brzdí ;)
Mongo píše:dnes som bol na stk a ci tam ma niekto vacsie alebo mensie brzdy nikoho netrapi.. jedine co je aby to brzdilo tak ako ma.. a aby bola ok geometria.... a este jedna vec aby sme mali v poriadku zatazovy senzor koli rucnej...
Změna velikosti brzd je konstrukční zásah takže by je to trápit mohlo ale buďme rádi že jsou šťastný alespoň za to že je to souměrný ;)
Mongo
no ono to zas asi zalezi od kazdej stanice kde vykonavaju kontroly osobitne...ale tak vo vseobecnosti si myslim ze sa nebudu zaoberat vecami niez az tak podstatnymi ako to ked tam pride Š120 zhnita a chlap sa cuduje preco mu nechcu dat nalepku... :D mne hned povedali ze na geometriu bezpodmienecne treba zajst...a ked bolo auto na tych trasakoch ze ci je to koli cepom tak ze nie skor uloznie tlmicov a samotne tlmice... ale vzdy je o len o ludoch... a ako vravi ladas kto chce chovat opice... musi mat na banany...:D lebo kazda uprava zo sebou nesie riziko... v podobe pojazdnej STK kde vam mozu zabavit auto... takze tak..
puci
Příspěvek od puci »
otázka: tehlice octa a fabča sú rovnaké?
a ku tej STK, viete, čo chce od vás ujo, ked vás volá pod auto pozrieť sa na niečo?? do vrecka. aj na stk sú ľudia, ktorí potrebujú žiť. ešte som nezažil problém na STK a to som nebol vždy s autom v najlepšej kondičke. a ked to brzdí, tak úsmev. :)
stejné nejsou.....
puci
Příspěvek od puci »
Ladas píše:
tak potom ako, vymeniť z octy?
nutný z RS 288 a pak můžeš dát 312 ;)
puci
Příspěvek od puci »
a ten zadok je ako, treba vymenit kotúč, drziak strmena a strmen? alebo sa pouzije strmen z tých 232/9mm kotúčov? dnes sa ma akúrat kamoš pýtal ako porieši vačšie brzdy na fabču 2
držák třmen štít kotouč...
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
Chtěl jsem je původně na Airbus, ale moc by mi vylezlo kolo z blatníku, takže jsou tyhle brzdiče na prodej. ;)
6 pístů, kotouč klidně i 360mm. :)
MORE POWER?
DIESELPOWER!
Currahee
Příspěvek od Currahee »
Jo taky jsem musel brzdit ze 170 na 30 i očima. Dopadlo to sice jen tak tak, ale pak mě hned chytla Zimmermannománie, protože už bych to nerad zažil znovu :-)ObrázekObrázek
