Stránka 6 z 119
Napsal: 02 pro 2006, 13:24
od Smoke
jeden je pod turbem a druhý je na sání (na levo), pár cm od té zahnuté hadice co jsi oddělal
Napsal: 02 pro 2006, 15:38
od Milan
takze oba dva dotahnou ze jo ? Diky za radu
Napsal: 02 pro 2006, 20:26
od machy1118
mělo by to vypadat asi nějak takhle. Když to táhlo zkrátíš, zvýší se ti tlak turba.
Napsal: 03 pro 2006, 12:41
od Smoke
jo, tenhle zkrátit (nebo vypojit tu hadičku do té ,,plechovky") a na tom sání to fest zašroubovat (nejlepší je tam dat třeba tyčinku místo pružinky, nebo silnější pružinu a fest zašroubovat)
Napsal: 06 pro 2006, 18:26
od frenky
Ahoj,
tlačím do 1.6 TD až 1,6B, dosáhl jsem to jen dotáhnutím šroubu na tom přetlakovým ventilu na tom sání, pak jsem místo té pružinky pod tím šroubem dal nějakej váleček a na konec jsem celej ten ventil vyhodil a udělal si záslepku na soustruhu :D
Ale stejně se mi to moc nezdá, že by to tlačilo tolik, ikdyž budík jsem přezkušoval na více budících a měřil dobře.
Jo a takovej poznatek, tak do 3500 otáček ten tlak roste, pak zase padá, je to normální? Možná se už taky zvedá ta pružina, kámošovy na žigulu to dělalo taky (noteeth)
jinak taky přemýšlím o turbu z TDI 81kW, dělalo se i šroubované, prostě že není ve svodech, a když se k němu seženou parohy, tak to prý jde rovnou na tu 1.6 a nemusí se upravovat ten zadní držák motoru :)
iTD: prosím poslal bys mi také ty fotky, cos posílal ostatním? dík
frze@seznam.cz
Napsal: 06 pro 2006, 18:28
od frenky
jo a nemáte někdo nějakej nákres toho kuželíku, jak za něj tahá ta membrána, radši bych si ho vyrobil celej novej, ikdyž možná by stačilo najít někde doma jiný čerpadlo a podívat se
Napsal: 06 pro 2006, 21:23
od Smoke
nákres doma nikdo nemá, páč to ještě nikdo nikdy nedělal!! a že ti pak tlak klesá je normální. a že se ti nezdá ten tlak?? já tlačím 2b, a měl sem jednu dobu přes 2.5b.
Napsal: 08 pro 2006, 23:56
od jarda3tipo
Cim merite tlak turba?
Jaky manometr pouzivate?
Kde a za kolik se da sehnat?
Napsal: 09 pro 2006, 14:31
od machy1118
Manonetrem
obyčejným -1 až 1,5 baru ( 0 - 1,5 baru , 0 - 2,5 baru )
sehnal jsem ho za 170,-
podívej se na stránku 4
Napsal: 10 pro 2006, 09:52
od bokaco
A nejak to vytahnout z tlakomeru plneni na voltmetr a nakalibrovat?
Napsal: 10 pro 2006, 11:13
od Smoke
bokaco píše:A nejak to vytahnout z tlakomeru plneni na voltmetr a nakalibrovat?
jako digitlální ukazatel? ale docela reálné :)
Napsal: 10 pro 2006, 11:48
od bokaco
iTD píše:
Ne e. Analog a predradnym odporem nastavit nebo ocejchovat, ale nevim z ktarych tech dratu to pripojit :?
Napsal: 10 pro 2006, 11:51
od Radim205D
Ja pouzivam tenhle, je to jednoduchy, presny a nema se na tom co zkurvit.
Na druhou stranu s elektronikou se da vice laborovat, zpetna kontrola(historie), vystraha pri vyssich tlacich atd... Hlavni nevyhoda bude citelnost displeje, hodnota tlaku se rychle meni a displej se pak stane necitelny.
Napsal: 10 pro 2006, 11:52
od Radim205D
bokaco píše:
iTD píše:
byls rychlejsi.. :D
Napsal: 10 pro 2006, 11:53
od bokaco
Dik, ale v pohode (rofl)
