Passat PD
Napsal: 18 bře 2007, 11:35
od mejchi
Problem pri studenom a teplom starte.Za studena sa chova akoby nemal naftu.Nastartuje ale tak po 3 otačkach motoru a trhavo..dalsie starty su už super. Problem je zase po vipnuti o opetovnom sterte pri teplote motoru 85°C..chyti hned ale trhavo(akoby sa uhltil naftou).Mam tam PD jednotky z 96 a je to pasaat 85kW..Nevie niekto čim to je...?
Napsal: 19 bře 2007, 10:49
od ferdoz
Ahoj. Palivový filter máš v poriadku?
Napsal: 19 bře 2007, 18:55
od mejchi
Filter je nový...tandemové čerpadlo je o.k...meral som ho..
Napsal: 21 bře 2007, 07:40
od garage
Tak jestly mas motor ATJ tak z 99 procent je to hlava je to smutny ale je to tak
Napsal: 21 bře 2007, 20:01
od mejchi
Prečo hlava...
Mam jednu v rezerve.. (hm)Motor je AJM a mám pocit že to začalo ked som dal 96ky vstřiky..
Napsal: 21 bře 2007, 22:48
od garage
podivej se jestly vstriky nevydrely do hlavy drazky jestly jo tak je KO
Napsal: 21 bře 2007, 22:53
od zdenace
Pokud jsi měnil vstřiky, tak zkontroluj O kroužky, ty se mají dávat nové.
Napsal: 21 bře 2007, 22:56
od zdenace
Jo a jak je budeš mít venku, tak zkontroluj v hlavě osazení pro vstřiky. Stává se že poškodí hlavu a O kroužky to neutěsní.
Napsal: 21 bře 2007, 22:57
od mejchi
O kruzky boli nove...
Napsal: 21 bře 2007, 23:04
od mejchi
Pre upresnenie PD jednotky boli nove komplet s o kruzkami a medenym tesnenim na konci...Pred montazou som ulozenie vstrikov vycistil...ziadne poskodenie som si nevsimol..Este to raz skomtrolujem...
Napsal: 21 bře 2007, 23:05
od zdenace
Tak musíš mrknout na tu hlavu, ale podívej se tu, už se to tu mockrát řešilo.
Napsal: 21 bře 2007, 23:08
od zdenace
Taky je důležitá baterka, rozvody atd., ale pročti si to tady
Napsal: 21 bře 2007, 23:09
od mejchi
je mi divne ze ked startujem pri teplote motoru 85°C tak je to na H....O ale pockam cca10 min a chiti nadherne
Napsal: 21 bře 2007, 23:24
od zdenace
Co VAG?
Napsal: 22 bře 2007, 11:41
od mejchi
VAG ziadna chyba...kanal 13 ziadne velke rozdiely medzi valcama+-1mg...Akurat sa mi nezda davka paliva pri 85°C...9mg na volnobehu. Nie je to vela...?Cital som tu niekde ze sa s tym da hibat...Nema s tym niekto skusenost...?
