Octavia 1,6 74kW 1997 AEH - problem mazanie
Napsal: 23 čer 2012, 06:51
Potrebujem poradit ci sa niekto nestretol s nasledovnym problemom na tomto aute:
Nastava problem s mazanim, ktory neviem rozlusknut. A ten spociva v tom, ze ten motor raz maze raz nie. Ked je studeny maze normalne kontrolka nesvieti motor ide ticho. Ak dosiahne 90°C zacne svietit mazanie a zacnu klepat zdvihatka na vacek.
Cidlo preventivne vymenen, pri merani tlaku oleja pocas klepania zdvihatok cistych 0bar. Po odsrobovani cidla na vizualnu skusku prietoku oleja - olej vytekal ale podla mna velmi nizkym tlakom. Rozobral som cely drziak olej. filtra skontroloval pretlakovy ventil ci nedrhne vsetko vyzera ok.
Raz sa stalo, ze motor hned po nastartovani (aj studeny) nemazal - klepal ako svina, zrazu sa ozvalo "cvak" kontrolka mazania zhasla, prestal klepat a vsetko bolo ok. Dalsi start klepe znova ....
Nechapem... Mate nejake napady, ze by cerpadlo, pripadne pripchaty kanal alebo prdnute zdvihatka?
