VW Passat B6 přes 3000 otáček nejede
Napsal: 11 bře 2006, 21:24
od VW
Zdravím, mám VW B6 1.9TDi, PD 74 kw mám závadu regulaci plnícího tlaku, tlačí mi to přes 750 mlBaru, mazel jezdí do té doby než to přeženu přes 3000 otáček, pak jako by mě zezadu někdo držel. Mazel se zpomalí a prostě vůbec nejede. Potom zastavím vypnu motor a znovu nastartuji a je vše v pořádku do té doby než to opět přeženu. Zkoušel jsem novou váhu vzduchu nic, turbo jsem měl velku(klapky se točí nejsou přidřené) a měnič tlaku u turba už nevím poraďte dík.
Napsal: 11 bře 2006, 23:56
od Raptor181
Hod to na kabel a nemusis sa trapit (LOL) (wallbash)
Potom sem napis co ti to hodilo za zavadu...ale presne a nie len zavadu plniaceho tlaku.
Moze tam byt este aj ventil a hadicky v prdeli....
Napsal: 14 bře 2006, 20:42
od Passik
hele ja teda nemel PD ale tohle je snad nejvetsi bnerest tehlech aut... az me desi kolik lidi tenhle problem trapi.... ja musel menit turbo... zatuhla mi regulace nataceni lopatek a co jizda to nouzak......
Napsal: 16 bře 2006, 12:33
od hustoles77
Viděl bych to asi tak stejně, také mi odešlo turbo... a příznaky stejné.
