Superb palubka
Napsal: 08 srp 2012, 20:19
od Komouš_
Zdravím, prosím vás mám dotaz jde ten béžovej plast z palubovky sundat a vyměnit za černý? Obrázek
Napsal: 08 srp 2012, 20:29
od leguan
ano jde to
Napsal: 08 srp 2012, 20:36
od Komouš_
Super, díky.. :)
Napsal: 09 srp 2012, 06:32
od JeníkRS
leguan píše:ano jde to
Jde a aby jsi vyndal ten středový tunel tak si vymontuj přední sedačky :)
Napsal: 09 srp 2012, 09:17
od Komouš_
Tak mě jde teď hlavně o ten béžovej plast nad kaslíkem spolujezdce jak jde až okolo toho dřevěného dekoru kde je radio..
Napsal: 09 srp 2012, 10:22
od JeníkRS
No a to aby jsi vyndal musíš dát tunel pryč, protože to tam je zasunutý přes takový plechový packy :-)
Napsal: 09 srp 2012, 11:49
od teea
Tak u pasatu se meni cela palubka nejde to rozpulit a tady je to myslim si stejne. Tady mas obrazek z etky.
Napsal: 09 srp 2012, 12:13
od JeníkRS
Jo aha on myslí tohle no tak to nejde je to stejný jako passat
Napsal: 14 srp 2012, 12:24
od Komouš_
Tak mám ještě jeden dotaz. Když je tady tohle téma nebudu zakládat nové. Abych sundal palubovku musí jít dolu i volant?
Napsal: 14 srp 2012, 13:05
od teea
Rek bych ze urcite. Nekde na VW clubu jsou i foto jak se to sundava.
Napsal: 15 srp 2012, 06:14
od JeníkRS
Komouš_ píše:Tak mám ještě jeden dotaz. Když je tady tohle téma nebudu zakládat nové. Abych sundal palubovku musí jít dolu i volant?
Musí. Dej si volant do roviny a pak ho otoč do půlky cca a z druhý strany máš díry. Dáš tam šroubovák a musíš tam odjistit packu to samý v druhý díře a je to.
Napsal: 15 srp 2012, 18:03
od Komouš_
A tímhle způsobem sundám airbag? Co pak potřebuju za klíč na sundání celého volantu.
Napsal: 15 srp 2012, 19:17
od JeníkRS
jj vyndáš airbag a pak tam je 12tisíci hran
