Priemer brzdného kotúča Octavia II 1.9TDi, 77kW, BXE
Dobrý deň, viete poradiť aký je priemer zadného brzdového kotúča bez toho, aby som musel dávať dole koleso ? Akú značku odporúčate pri kúpe nových kotúčov? Ďakujem.
Octavia 1.9 TDi, 77kW, BXE, 11/2008.
Re: Priemer brzdného kotúča Octavia II 1.9TDi, 77kW, BXE
Ak mas CI 38 oznacenie tak 255mm ak CII 41 tak 260mm ( manual )mauditt píše:Dobrý deň, viete poradiť aký je priemer zadného brzdového kotúča bez toho, aby som musel dávať dole koleso ? Akú značku odporúčate pri kúpe nových kotúčov? Ďakujem.
ak automat tak 260mm
Jedna sa v podstate o oznacenie brzdoveho strmena a z toho vyplyvajuci priemer kotuca. Obe oznacenia su pre system LUCAS. Co som kukol do etky, tak
Pre kod vybavy 1KF je oznacenie strmena CII 41 a priemer kotuca 260X12mm OEM cislo 1K0615601L
Pre kod vybavy 1KD je oznacenie strmena C38 a priemer kotuca 255x10mm OEM cislo 1K0615601AB
Kod vybavy najdes na stitku v serviske alebo pri rezerve v kufri, v zozname kodov musis najst bud jeden alebo druhy a podla toho kupovat.
Passat Variant B5 99, AFN 81kW
1.9 TDI má vpředu obyč nejmenší kotouč z modelový řady OII a to 280x22mm, na zadku 255x10. Vpředu určitě nemá třmen s pružinkou, ta je na brzdách 288 nebo 312. Co se týče označení, tak 38 a 41 bude spíš označení průměru pístku, co jsem zatím měl rozebraný zadní třmeny z OII a nejmenších zadních brzd, tak tam byl pístek s 38mm průměru. Na OI byl do modelovýho roku 2000 taky 38mm, od 2000 a některý 99ky už měly 41mm, RS jen 38mm. Podle výbavy to nenajdeš, leda podle motorizace na něm.. Takhle to vypadá že u OII třmen pro kotouč 260x12 bude mít pístek 41mm průměru..
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
- subz3ro_tdi
Aky je logicky dovod davat na auto s automatom vacsie brzdy? Napada ma jediny - ked turbo pusti olej do sania a nekontrolovane vyletia otacky, tak aby sa to dalo zastavit
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
