Čo vydáva tieto zvuky ??? Prosíím
Greatone
Příspěvek od Greatone »
Golf IV TDI 81 kw
turbo pred REPASOM mi vydávalo podobný zvuk ale v menšom rozsahu.
Po repase aj výmene hriadelky ( rotora ) turba mi to robí ešte viac.
Takto píska aj počas jazdy ale len do cca 2200 otáčok, ale ak dám podlahu už pri 1700 otáčok tak to prestane.
4o by to mohlo byť ? pozeral som cele sanie ani Inter cooler nieje prasknuty menili sa tesnenia pod sanim aj výfukovým zvodom.
ešte som nemenil tesnenie medzi turbom a výfukom taky trojuholník mohlo by to sposobovať ???
Dokonca tesnenia na EGR sú nové.
VIDEO : http://www.youtube.com/watch?v=JX_J2-yE ... e=youtu.be
Vopred Ďakujem
máš diesel s turbem,
pokud chceš tichý motor kup si benál ;)
Greatone
Dakujem takúto radu si môžeš vieš kam strčiť
Toto fórum mi vela pomohlo ale problém je v tom že sem už može hocikto hoci čo písať a taketo nezmysly si môžeš nechat pre seba aspon keby si to prečítaš pred tým ako si niečo napísal
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Ak si z toho psychicky tak zly, skus prenastavit geometriu lopatiek turba, viac ju otvor (vysrobuj ten dorazovy cervik).... inak ma Milos pravdu, aj ked to mohol podat trosku inak :)
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Pasat TDI PD 96 kw
Příspěvek od Pasat TDI PD 96 kw »
asi geometrie lopatek turba podívej se jaký má turbo vůly!!
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
houká turbínová vrtule. Dvojky octávky houkaj běžně. Měl jsi nechat vyměnit celej středovej uzel..
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Greatone
čo mám rozumieť pod pojmom celý stredový uzol ????
menil sa tam rotor, ale to asi nieje všetko
Mne to niečo podobne vydávalo aj prd repasom ale len na volnobeh ked som pridal a ako padali otáčky to bolo počut teraz to píska aj počas jazdy ako som aj hore písal.
zkus se podívat na vlnovec jestli je převařený některé vlnovce umí vydávat příšerné zvuky, pak ucpi výfuk a sleduj vlnovec jestli se zněj nehulí když tomu šlápneš může být děravý, tan zvuk pak leze z toho vlnovce,
taktéž skus turbo odpojit jen vytáhni hadičku z ventilu nebo bandy a zjisti k jaké dojde změně,
hvízdání turba jsem řešil u auta a ono turbo nemělo
Biimbo
jestli myslíš rotor jako hřídelku, tak si měl nechat vyměnit i dmychadlovou vrtulku,ta houká..
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Greatone
slovacek.milos Aktivista Založen: 23.12.2007 Příspěvky: 13
Dakujem, toto sa mi zdá také asi najjednoduchšie a asi najrealnejšie prečo to môže robiť, vydávať tie zvuky.
Myslim si že s turbom to mať nebude nič spoločné. ak je intercooler prasknuty tak bude asi otečený od oleja v mieste praskliny, či sa mýlim ???
A Ospravedlňujem sa za ten môj príspevok ktory som adresoval na tvoju adresu...
interkuler syčí pokud něco hvízdá z potrubí musí to být v blízkoti turba pak se ten hvizd stlumí na syčení ;)
subz3ro_tdi
Re: Čo vydáva tieto zvuky ??? Prosíím
Greatone píše:Takto píska aj počas jazdy ale len do cca 2200 otáčok, ale ak dám podlahu už pri 1700 otáčok tak to prestane.
Myslim ze toto je sama o sebe dost podstatna a smerodatna informacia. Uz som ti pisal co mas skusit urobit, ale asi je to ako hadzat hrach o stenu. Mozes vyskusat aj to co napisal Milos (odpojit podtlak) ako dalsiu diagnostiku zavady, akurat zalezi na kolko dobry testovaci usek cesty mas, lebo ti to do 5-6 sekund pod plynom pojde do nudzaku a je po diagnostike ;)
Audi A2 1.4TDI
já to napsal je tak aby se nehledal problém jen v turbu ke mně jezdí třeba sintra benál 2.2 a někdo tam navařil ten nejlevnější a nejmenší vlnovec a z toho vlnovce zeze zvuk jak z turba a motor je atmosvérák,
nebo co jsem řešil hodně motorů hvízdání přičemž tam turbo nebylo a hvízdala vonoběžka v altíku nebo baterka, ;)
Greatone
Tak cez víkend sa vymenil vlnovec, troška cez neho fučalo. ale nič sa nezmenilo stále to isté zavíjanie.
všimol som si že mám ofučané tesnenie medzi turbom a výfukovým potrubím.
takže vymením ešte to a ked som bol pod autom a kamarat pridával tak tie zvuky boli najviac počuť v okolí turba, takže ak aj po výmene tesnenia to bude zavíjať tak to pojdem dať na reklamaciu nezaplatil som najmenej
