OII TDI CR 1,6 CAYC
KarelM
OII TDI CR 1,6 CAYC
Příspěvek od KarelM »
ŘJ jednotka continental u OII,motor CAYC díky TDIFun "odemčena", přečtena, provedeny úpravy, brzda, graf přikládám. Prozatím to testuji, dělám logy, mohu přidat porovnání. Je to mnohem živější, prozatím plná spokojenost. Děkuji TDIFun.
Fantomeš
Příspěvek od Fantomeš »
Je to pěkný, to už bude na tu dlouhou převodovku trochu lepčí ;)
Jakou máš na tom spotřebu?
škoda octavia ASZ + chip - Prodáno
VW Passat BMR => BMN + DPF OFF + chip = Asi 200 Poníků.. :-) - Chvála bohu prodáno... Nejhorší auto co jsem kdy měl...
Chevrolet Silverado 2500HD 6.0 V8 421PS :-)
OII BKC DSG
KarelM
Fantomeš píše:Je to pěkný, to už bude na tu dlouhou převodovku trochu lepčí ;)
Průměrná se ustálila na 5,0 l, mám najeto 66tkm.
Vici
Příspěvek od Vici »
už jsem o tom slyšel a teď to i vidím, moc pěkné ! :)
luigi5
Příspěvek od luigi5 »
To by bylo fajn do sluzebaku, musim po zaruce navrhnout :D
O1 TDi ASZ V/RS, RECARO, AP -40mm, 17'' Spider 205/50 Michelin PA4, 18'' Fondmetal 9rr 225/40 Michelin PS3, R32 brakes --OFF
BMW 330D E90 Mpaket 170kw M57TÜ2, ST XTA -65, 19'' M3 225/35+255/30 Goodyear EA2, 17'' Mpaket 225/45 Goodyear UGP2 --ON
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Pěkné. Zejména ten nástup točivého momentu pěkně dole - inu čtyři ventily.....
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Pekna praca.
@Marek77: Povedal by som ze z tych viac ventilov bude benefit badatelny skor vo vyssich ako nizsich otackach :) Ten pomerne pekny nastup bude skor v dosledku vhodnej (malej) turbiny a vysokeho vstrekovacieho tlaku CR cerpadla...
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
JohnyFlat
Příspěvek od JohnyFlat »
taky si myslím, že 16V se projeví hlavně nahoře, ne dole...
Octavia TOUR 1.9 TDI ALH
MirekX
Příspěvek od MirekX »
no nahoře asi taky, ale co tady byl kdysi graf dvoulitru 16V s hybridem tak měl taky úžasný spodek oproti 8V.
Forest
Příspěvek od Forest »
JohnyFlat píše:taky si myslím, že 16V se projeví hlavně nahoře, ne dole...
Domnivam se, ze je to zavisle na druhu turba a ocekavanich. Kdykoliv bude turbo schopno dodat vice, nezli je motor schopny v dane otazky pojmout, bude 16V hlava vyhodou. Takze priblizne treba vsechna vetsi turba 1756tkou pocinaje to "oceni" (rec je o 1,9/2,0 ... 1,6tka bude mit hranici jeste nize).
Fabia353ZZ
Příspěvek od Fabia353ZZ »
Ak by niekto chcel vidiet dnes som bol,maximalna spokojnost tak ako som očakaval!! :punk:
KarelM
Průběh téměř identický jako u mně, na chipu od TDI Fun mám najeto 70 tis., prozatím super, prům. spotřeba 4,9, spojka prozatím OK.
Fabia353ZZ
Hej hej max spokojnost konečne to ide! :) Spotrebu som nemal moc cas odsledovat ale cesta tam bez klimy predpisovo 5,1 cesta spät s klimou a nie moc predpisovo :) a 4,9 takže aj spotreba bude asi lepsia :) To uvidime casom ale to mi je jedno hlavne ze to ide :) Dakujem TDi FUn :)
