Co je valcek pred palivovou nadrzou ktory je napajany dvoma
Napsal: 09 dub 2007, 09:14
od thomas72
Pri prezerani spodku /ford Galaxy 19tdi,81kw/som nasiel taky maly valvek na palivovej hadicy ktora vedia z nadrze a je napajny dvomi kablami,z ktorych jeden bol tak zaoxydovany ze ked som ho chytil tak sa utrhol,co to je ?????
Napsal: 09 dub 2007, 10:30
od Huml
není to pumpa pro bufík?
Napsal: 09 dub 2007, 11:05
od pafka
Jo, jo je to podávací čerpadlo pro topení.Pokud na čerpadle zůstal kousek konektoru, tak řádně očistit, a naletovat kabel na propojení, jestli ne tak to je KO.
Napsal: 09 dub 2007, 14:33
od thomas72
jak vyskusam ci je opravene ked je vonku 18 stupnov?Ma vlastnu poistku?
Napsal: 09 dub 2007, 16:31
od pafka
připojíš ho na baterku, a musí pulsovat
Napsal: 09 dub 2007, 20:45
od rfarsky
Na baterce pulsovat nebude ,prostě ho napájej a a proklenuj čidlo co je pod řidičovým stěračem v motorové části.Propoj to drátem nastartuj a měl by se rozběhnot bufk
Napsal: 09 dub 2007, 21:09
od pafka
Pulsuje, akorát to místo ř.jednotky děláš ručně,a stříká.
Napsal: 09 dub 2007, 21:15
od Kornout
pafka píše:Pulsuje, akorát to místo ř.jednotky děláš ručně,a stříká.
Dobrá odpověď
Napsal: 16 lis 2007, 19:23
od k_lada
Nazdar, můžete mi poradit kolik mám nastavit dávkování nafty na tomhle podávacím čerpadle? Předpokládám že se to dělá tím šroubem co je na výstupu z čerpadla. Když je zašroubovaný až na doraz, tak to čerpadlo vůbec necvaká. O kolik ho mám vyšroubovat? Je to na bufík D3W od Eberspacheru. Díky za odpovědi.
Napsal: 16 lis 2007, 19:27
od Marek77
Na takové věci radši vůbec nesahat. Nevím o nějakém základním nastavení.
Ten šroubek je doraz pulsační membránky uvnitř, který ovlivňuje její zdvih a tím množství paliva. Ale těžko říct, jak ho nastavit.
RADŠI NESAHAT !!!!!
Napsal: 17 lis 2007, 13:19
od k_lada
No právě že už na to sáhnuto bylo
Ten šroubek byl zašroubovanej až na doraz, takže čerpadlo nefungovalo. A teď nevím o kolik ho mám povolit, aby dávkoval správný množství.
Napsal: 19 lis 2007, 18:47
od fantooci
Mam otazku. Podavacie cerpadlo ma odtrhnute obidva kable. Ked to budem letovat, zalezi na polarite ? dakujem
Napsal: 19 lis 2007, 21:40
od pafka
nezáleží
