konektor pro repro po navigaci 3BG
Napsal: 02 úno 2013, 19:56
od jozin
ahoj,přišel jsem o navi,ted bych tam chtěl dát normál rádio,ale mám tam sound system a nevím jakou redukci k repro aby to šlo na iso,nevim ani jak se to jmenuje abych to dohledal.3BG 2004 díky
Napsal: 03 úno 2013, 06:34
od jozin
mám tam toto
Napsal: 03 úno 2013, 08:06
od zx6ninja
žádná redukce ti nepojede, vyzkoušeno..
Napsal: 03 úno 2013, 08:07
od jozin
aha tak co s tim?vrátit tam navi?
Napsal: 03 úno 2013, 08:09
od zx6ninja
přesně tak
Napsal: 03 úno 2013, 08:16
od jozin
a musí tam být zase mfd?nebo stačí mcd,vyndaj mi jí zase,jen si přidělám práci,a když teda mfd,je jedno jaký písmeno?na navi a chytrý softy prdim,jen at to hraje
Napsal: 03 úno 2013, 08:51
od hansdob
to je passat se zesilovačem tak lze rozdělat spodky palubky A a B sloupky lištu pod dveřmi a natáhnout kabeláž co vede ze dveří dozadu k zesíku dopředu k rádiu (samo nastavit nedosáhnou zadní) a pojede ti normální rádio.
Napsal: 03 úno 2013, 08:59
od jozin
no to byse hodilo,tak natahat kabely ,a když by to bylo nějaký origo radio,zachová se funkce ovladání z volantu?
Napsal: 03 úno 2013, 09:08
od zx6ninja
ničit origo soundystém je prasečina..... pokud máš canovou navi tak jedně radio delta
Napsal: 03 úno 2013, 09:19
od hansdob
Prasečina no ono jak se na to člověk kouká ale pokud by pán neměl penízky na navi a podobně tak jsem napsal že je varianta jak to udělat.
No k rádiim lepších značek (nejčastěji sony a pioneer) jsou redukce pro ovládání z volantu.
Napsal: 03 úno 2013, 11:32
od jozin
kuci dík,řikám,že mi ho vyndaj zas,toho s bojim,sem z centra,to abych radši nechal odemčíno,at mam aspon okno,proto řešim radio,jestli to delta zvládne,budu rád,měl jsem jí v 03 tom samym,jen jí někde posehnat,díky
