Octavia II 4x4 2.0 TDI 103 Kw Vybrace
Ahoj, potřebuji poradit. Při nízkých otáčkách motoru tak kolem 1600 až 2000ot/min. a plném sešlápnutí plynu se začne ozývat hlasité dunění a vybrace. Přjíde mi, že se to přenáší kardanem směrem do zadní části vozidla. Nevíte čím by to mohlo být? Na volnoběh je motor v klidu a bez vybrací, jen sem tam něco klepne cca 1 za 30sec. někde kolem převodovky. Děkuji za rady
ORAKOR
- subz3ro_tdi
Ked otvoris s nastartovanym motorom 5. dvere tak pocujes co...?ciko píše:ja som menil obidve a nepomohlo to ...
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
Včera sem dojel z Brna domů a vystupovali lidi z auta ven, jeden týpek otevřel dveře a myslel sem že mi praskne hlavasubz3ro_tdi píše:Ked otvoris s nastartovanym motorom 5. dvere tak pocujes co...?ciko píše:ja som menil obidve a nepomohlo to ...Skus nastavit zamok dveri, malo by to cosi pomoct
- subz3ro_tdi
@ThrashTheTrash: Na liftback karoserii mozno nie, na Combi karoserii ano
Je to o tom ake su vole v pantoch, kazdopadne tie 5. dvere maju zvycajne volu v inom smere ako ostatne dvere na aute, tak preto...
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
Děkuji za vysvětlení panesubz3ro_tdi píše:@ThrashTheTrash: Na liftback karoserii mozno nie, na Combi karoserii ano
Známej má octavii I tdi 4x4 to je kombik že a je to buď půlený to auto nebo minimálně bylo na zadek a na zadních dveří je tolik kitu, že to neudrží ani nový pístnice
- subz3ro_tdi
Moze to robit vsetko dokopy. Najhorsie je ze sa to nascita.... dvojhmota + hardy spojka + prip. haldex... a vsetko sa to prejavi na volach v karoserii... specialne stare Octavie mali problem so slabymi zvarmi a to skoda spominat ze to je kolkokrat burane.... ale neurobis s tym asi nic, jedine to nejako skusit spevnit nejakym ramom karoserie, co samozrejme asi neprichadza do uvahy pre vacsinu ludi. Dost pomoze vymenit panty na vsetkych dverach, ale tiez to nie je najmensia polozka.
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
Je mi to jasný, mrdka auto pulena v črsubz3ro_tdi píše:Moze to robit vsetko dokopy. Najhorsie je ze sa to nascita.... dvojhmota + hardy spojka + prip. haldex... a vsetko sa to prejavi na volach v karoserii... specialne stare Octavie mali problem so slabymi zvarmi a to skoda spominat ze to je kolkokrat burane.... ale neurobis s tym asi nic, jedine to nejako skusit spevnit nejakym ramom karoserie, co samozrejme asi neprichadza do uvahy pre vacsinu ludi. Dost pomoze vymenit panty na vsetkych dverach, ale tiez to nie je najmensia polozka.
Děkuji za info
