Nejhorší práce autoservisů!!
Napsal: 11 bře 2013, 08:28
od Mikytdi
Ahoj nějak jsem včera dělal auto po jednom autoservisu na mostecku a při výměně oleje jsem našel takovou prasarnu jak nikde jinde.. takže už jsem to nevydržel a řekl jsem si že se s Vámi o tom musim podělit. Věřím že nebudu jediny kdo se zde rád podělí.. děkuji
Napsal: 11 bře 2013, 09:01
od nogis
Napsal: 11 bře 2013, 10:11
od bombastiq
na oktávkách taky mažu závit zlehka černým silikonem
když už závit ve vaně není nic moc , ale totok přehnaly
Napsal: 11 bře 2013, 12:58
od ThrashTheTrash
TO samý měl kamoš na toledu TDI AHF
!Prej už mě sere ten co mi to servisuje,dám to tobě, už rok mi spravuje zámky, nezamyká to jak má,lampičky se serou, rozvody nic moc!Prej udělej mi olej,ale jedu na dovolenou do chorvatska
, řikám tak to otoč tu dovču a pak všecko sladíme!
Dojel a přesně to samý, sundal sem dekl, celej nasáklej ojelem, jen sem šroubovákem drcl do zátky, tak sme byli oba dva nahožení
Vana dolů, soustružník, oprava za cca dvacet minut, a zachráneno 2500 za novou vanu,ale prasismus některejch lidí je fakt extrémní, to nemluvím o tom, jak známýmu nalil někdo soft do octavia II tdi facelif a za tyden tam něco cvaklo, rána a dým
turbo prasklo, hlavně že ušetřil na čipu
Fakt prasata někteří!!!
Pokud nevím co je to čipování aut, pájení, ladění, a hlavně co toje programování v něčem, tak se do toho neseru!A to platí i u případu jako je zátka vany, radši dám novou vanu, než nechat takovej paskvil někomu a muže se to posrat po cestě!
Napsal: 11 bře 2013, 13:41
od Mikytdi
hlavně nepochopím když nový výpustný šroub stoji i s podložkou 25kč,tak proč ho tam nedají, já bych to zavedl jako povinou výměnu.. njn lide dnes šetří na špatných místech
Napsal: 11 bře 2013, 14:09
od Jarda S.
Mikytdi píše:hlavně nepochopím když nový výpustný šroub stoji i s podložkou 25kč,tak proč ho tam nedají, já bych to zavedl jako povinou výměnu.. njn lide dnes šetří na špatných místech
já to vidim u sebe, vždycky koupim olej + filtr a na těsnění vypouštáku zapomenu
potom musim dát proužek teflonový pásky a těsní to v pohodě
Napsal: 11 bře 2013, 14:11
od stevocz
ja som na svojom ten kruzok nemenil asi 3 roky a zatial nepreteka ale uz ho asi vymenim
Napsal: 11 bře 2013, 15:51
od peeeetr
Z jakýho je to servisu? Klidně SZ
Napsal: 11 bře 2013, 18:36
od jericho-3
Horší je, když je tam šroub vyloženě zalepen,/málem šlověk padne, když zabere klíčem/ v neděli je třeba vyměnit olej pro firmu, a stržený je samozřejmě závit ve vaně/hliníkové/..Co teď, když brzo ráno jedou?Tak na přání řidiče se šroub zapakuje a dotáhne tak, že je jistota, že to vydrží, ale ten který to bude dělat po mně, řekne , to je ale ču.ák..A řekne šéfovi, kdo měnil olej naposled? Koukne na fakturu a řekne-XY a už se ví, kdo ten ču.ák je...
Jo když svítí slunce a jsou otevřené všude dveře, to se to kecá.....
Napsal: 12 bře 2013, 12:41
od roman1648
jo, ty vany to je děs a hrůza, na každým druhým autě je to dojebaný...
já pro tyto účely mám spec. zkrácenej závitník a větší šrouby ( je to z francouze z převodvek ), sice na čtyřhran ale co
když se mi top nezdá, přeříznu to na větší a po prdeli
nedávno jsem se s tím setkal na Fabii AUB, závit strhanej, na závitu namotaná izolačka(ani ne teflon nebo konopí) a šroub zvenku omatlanej silikonem...
je jasný že když má auto v pondělí ráno jet, přes víkend toho moc nepořešíš, pánbůh zaplať za víkendový prodej Autokelly
ale s tím závitníkem to mě párkrát fakt vytrhlo, závitník uříznout flexou, navařit na něj matku aby ses tam dostal kvůli nápravnici a je to - oprava bez demontáže vany a je to lala
Napsal: 12 bře 2013, 13:27
od Bugs.Bunny
Docela by mě zajímalo PROČ se sere.e při výměně oleje na OI a pod s výpuštákem? Ani na to nešahám a olej jen odsaju.
Všichni ví,že ten závit toho moc nevydrží a dorvávají to. Potom stačí povolit a jde to i se závitem.
To Mikytdi: Taky by mě zajímalo čí je to práce. SZ
To Jericho: A z toho důvodu by jsem to nijak nelepil. Udělám to tak jak to má být, nebo ať si to udělá někdo jiný.
Napsal: 12 bře 2013, 13:54
od jericho-3
Bugs .Bunny -já měl taky odsávačku, ale už je po ní a příhodnou jsem již neviděl..A byl jsem domluven, že budu při příští výměně mít závitník a udělanou atyp. zátku, a opravím to, ale situace se změnila....Já prostě doma nemám příhodný závitník a větší zátku nebo soustruh, nehledě na to, že být tam sám, zkus jim tvrdit, že jsi to odsával měrkou....řeknou ti, že kecáš, aby ses vymluvil..
Napsal: 12 bře 2013, 14:04
od roman1648
s tím odsáváním nevím, není to fakt lepší vypouštět?
vím že spousta servisů to tak dělá odsávačkou, ale ty těžký nečistoty si sednou na dno vany a lepší je to vyxpustit a tlak/proud oleje přece jen něco veme s sebou ne
ale třeba je to jen moje hypotéza
Napsal: 12 bře 2013, 16:47
od Forest
roman1648 píše:s tím odsáváním nevím, není to fakt lepší vypouštět?
Diskuze na toto tema tu jsou, staci hledat:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... je&start=0
Jinak ja mam dle rady Ladase a MirkaX pripraveny kompresor z lednicky, ktery ceka na zastavbu. Podtlakem vysaju, pretlakem vypustim kam budu chtit.
Vymysleny to mam tak, ze vezmu bud stary hasicak nebo dve klenuty dynka a trubku. Vstup pro podtlak/pretlak (budu prehazovat hadicku dle potreby) nahore, vypust dole s kohoutem, jen sehnat nejaky levny budik i s podtlakem ... a cas na zbastleni
Napsal: 12 bře 2013, 17:36
od macog4
V značkovom servise ti namotajú aj konope !?!?
Som nevedel ani čo to je za tesnenie,no nová metóda.
