climatronic
Napsal: 17 bře 2006, 19:50
od hasič
Zdar prosím o radu climatronic mi hlasí chybu která jde vymazat , ale cca po 2 dnech se objeví znova : hlasí to tlakový spínač klima F129 a 100 729 035 jde to vymazat i na clima . Chcise zeptat zda je to vadný ten spínač nebo mi raděj , že je málo náplně v klimošce a stačí to doplnit , mám ale strch , že když to doplním a pak to bude ten spínač tak mi uteče náplň co stím ? dík za radu
Napsal: 17 bře 2006, 20:53
od maros4341
pripojit plnicku a otestovat tlaky pocas prevadzky - jedine tak uvidis ci su nizke tlaky alebo je vadny snimac - moj tip je vsak nizky tlak v klimatizacii
Napsal: 17 bře 2006, 21:38
od serviceMan
Já taky myslím, že je nízký tlak, tlakovej spínač funguje jen jako spínač, tam se nemá vesměs co pokazit, pokud ho budeš zkoušet vyměnit, tak klidně můžeš, je tam zpětnej ventil a ten médium nepustí ven.
Co se týká doplnění, tak zkontrolovat tlak jak píše maros, pokud by se doplňovalo, tak vypustit/odsát a znova naplnit. Předepsané množství je v gramech a to ti v trubkách těžko někdo zváží...
Napsal: 17 bře 2006, 22:37
od zdenace
Přesně tak jak tu píšou a ten spínač se nemusíš bát vyměnit. Já už jsem ho měnil na autě kde byl vadný.
Napsal: 18 bře 2006, 07:22
od hasič
kluci dík takle jsem to předvídal jen jsem nevěděl , že tam je zpětný ventyl na spínači no má to logiku , nechám to s kontrolovat dík
Napsal: 21 bře 2006, 20:19
od hasič
kluci tak sem nechal doplnit klima to je snad v pořádku zatím to chybu nehází jen se mi okamžitě po doplnění a sepnutí klíčku spínájí oba ventilátory chladiče a to i když je klima off nevíte někdo co stím dík za odpověd
