Ako dalej s BLT (goal 200hp)
Napsal: 27 čer 2013, 08:39
od Erik_B
Ahojte,
prosím si fundované rady ako ďalej so zvyšovaním výkonu motoru BLT 96kW. Aktuálne má len soft na nejakých 120-123kW.
Takže, mám kúpiť? :
Takýto intercooler (píšu, že je pre ASZ, bude rozumne pasovať na BLT?)
http://www.darksidedevelopments.co.uk/p ... ngine.html
a k tomu povedzme turbo GT1749VB
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... ight=turbo
a k tomu dať spraviť nový soft?
Chcem tak 190-200 koníkov, budem potrebovať meniť ešte niečo?
PS: Správne som pochopil, že meniť trysky mi nepomôže, lebo aktuálne sú dosť veľké a som limitovaný práve intercoolerom a turbom?
Chcel by som sa zmestiť do nejakých 600 euro max
A inak je to VW Polo 9n3
Napsal: 27 čer 2013, 10:03
od Forest
... kolikrat to tu uz bylo?!
Na ten IC bych se vykaslal a nechal bych si udelat poradny FMIC. Predpokladam, ze jsi ze Slovenska, takze si dovolim doporucit Marenu z Moravy.
VB nevim, zda Te dostane na hranici 200 koni s jistotou ale rozhodne se ji prinejmensim vice, nezli priblizis. Rozhodne bych to turbo nechal dovyvazit (napr. u Turbopower.cz) abys vedel, co Ti jde do auta, ikdyz zrovna Smoke vi urcite co prodava.
Dalsi, co budes muset resit je spojka - na Tebou pozadovany vykon bude stacit preoblozit. Ted si nejsem zcela jisty, zda nebude treba i zmena cidla tlaku.
Na rozpocet 600 EUR (muzes predem zapomenout, vzhledem k tomu, ze turbo bude 8000+ postovne, zastavba IC pocitam pres 10000 a kvalitni chip pod 5000 taky neporidis).
Takze pokud Ti mohu radit, tak nez aby ses uchylil ke kompromisum a bastlil to, coz by Te v celkovem souctu vyslo nejdraz, radeji si jeste pockej, nasetri si a pak to udelej jednou a poradne.
Napsal: 27 čer 2013, 11:09
od Erik_B
Ďakujem za odpoveď.
Mne je jasné, že to tu už 100x bolo, aj som trávil nemálo hodín čítaním a čítaním...
Akurát si tie informácie tak nejak skladám dokopy sám, bez vzdelania, skúseností a radšej si ten sumár, ktorý mi z toho vypadáva nechám odobriť skúsenejšími ľuďmi
Peniaze nejaké mám, len mi je ľúto dať viac ako povedzme tých 600 euro za len nejakých 25-30 koní do plusu
Napsal: 27 čer 2013, 12:28
od Forest
Erik_B píše:len mi je ľúto dať viac ako povedzme tých 600 euro za len nejakých 25-30 koní do plusu
Nepsane pravidlo tuningu je, ze kun by mel vyjit pod 1000 CZK/40EUR, v pripade 600 EUR to vychazi na nejakych 15 koni.
Mimochodem, BLT ma v serii 130 koni a Ty mluvis o 190-200 konich, to jest rozdil 65-70 koni ... a na 65-70tis. Te to rozhodne nevyjde. Na druhou stranu, za 65-70tis. bys mozna mohl mit turbo+FMIC+cidlo+trysky+spojku+chip a s vykonem bys mohl byt za hranici 250 koni, coz je navyseni o 120+ koni
... nicmene u TDI bych si dovolil tvrdit, ze strizliva hranice by se dala snizit na 750 CZK/30EUR na kone, coz je duvod, proc ladime TDIcka
Napsal: 27 čer 2013, 20:15
od Erik_B
Forest píše:Erik_B píše:len mi je ľúto dať viac ako povedzme tých 600 euro za len nejakých 25-30 koní do plusu
takze odpoved na moju otazku by mohla byt aj, kup to turbo (300€), kup ten IC (333€), daj urobit soft (200€), praca a material (200€) a budes mat tvojich 190koni za 1033€ teda 17€ za kona voci originalu ked zabudnes na to, ze si uz platil chip aj predtym?
Napsal: 27 čer 2013, 20:17
od netopier
tvoje turbo predaj , kup VB, nejaky fmic, (ani seat sport neuskodi) a soft, spojku budes menit ked to prestane zvladat.., okolo 190 ps v pohode
