trigger wheel 1.9tdi
gabo00000
Příspěvek od gabo00000 »
Chalani ked dávate blok z tdi pd do auta s rotackou meni sa aj trigger pre senzor polohy klukovky ? Keď som menil vaňu nasvojej oktávke tak trigger mal len také 4 zarezy a trigger z pd bloku má husto zarezy...asi je tam 60-2 ale predpokladám že rj z rotacky to nepreberie...ako sa to rieši? Diky
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
ano kluku von a musis ho prehodit
Lupino
Příspěvek od Lupino »
vyměnou za ten z rotačky ;)
gabo00000
dakujem uz zhanam...
okrem toho este by som potreboval zistit ake tesnenie pod hlavu mam pouzit...kedze tu je niekolko druhou k dispozicii bude to treba nejak vypocitat?
pouzivam blok AWX a hlavu s ASV
okrem toho ma este nieco prekvapi?
staval niekto motor so spodkom PD do audi? mam este tozizto vela nejasnosti okolo drziakov....zda sa ze bude potrebne pouzit z 90hp oktavie drziak cerpadla aj cele cerpadlo...tento drziak treba vsak trochu upravit aby sa mi tam vosiel drziak motora ze?
co este dalej?
diky
WWW.GTENGINES.SK
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
musíš změřit přesah pístů a podle toho zvolit těsnění ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
gabo00000
tak to je najmenej...to dokazem spravit ale predajca bude chciet vediet ze aky model...aky rocnik..aky kod motora atd....mozem povedat ze priklad octavia asv 2003 a bude chciet este vediet kolko dierok ze ? ci zubkov ci co to tam je? to zistim ako ze pre aky presah ake?
diky
WWW.GTENGINES.SK
gabo00000
Vedeli by ste mi poradiť či môže ostať spodné rozvodové koliesko klukovky môže ostať pôvodé alebo je potrebné dať z rodáčky? Diky
WWW.GTENGINES.SK
vikink
Příspěvek od vikink »
z rotačky a dej z rotačky i ty hliníkový prsa nebo budeš mít šouplou řemenici na klice o pár mm
Škoda O1 L&K ASV, spodek ASZ, 12mm hlava, podávačka PD, Race 520, 2052V, FMIC, ATD + HDS, 3xOFF, 312+286
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Co to je spodne rozvodove koliesko? (noteeth) Myslis remenicu klukoveho hriadela? Je to zamenne, len su tam rozne dlhe sroby ak sa nemylim. PD remenica ma menej materialu....
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
gabo00000
presne tak...remenicka rozvodu klukovky....tak teraz ako to je? treba to dat z rotacky aj s krytom retaze?
WWW.GTENGINES.SK
Jarda S.
subz3ro_tdi píše:Co to je spodne rozvodove koliesko? (noteeth) Myslis remenicu klukoveho hriadela? Je to zamenne, len su tam rozne dlhe sroby ak sa nemylim. PD remenica ma menej materialu....
pd by mělo mít excentrický kolečko ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Lupino
pd ho ma jen širší těd jsem to delal na svem musis dat prsa a kolo z rotačky rozdíl v šoubu je jen 4mm a místa v klice na něj dost
gabo00000
Diky
WWW.GTENGINES.SK
gabo00000
co myslite aku vacku mam dat do motoru? velmi uvazujem nad sdi vackou alebo nejakym prebrusom....mohlo by byt vyhodne to podtiahut vackou a potom softom do 5000ot...mohlo by to tam hore podavat vyssi vykon ci nie?
zatial som porovnaval len tieto grafy http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... i&start=30
ma niekto graf 1,9 s prebrusenou vackou?
diky
WWW.GTENGINES.SK
gabo00000
Takže presah piestov je 1,09 aké mám teda objednať tesnenie?
WWW.GTENGINES.SK
