BMW 530d (E60) 235PS to 300PS @724Nm - DIESELPOWER
JasteR
Příspěvek od JasteR »
BMW 530d (E60) 235PS to 300PS @724Nm - optimalizace ECU DIESELPOWER.
Video: Youtube
dawe2706
Příspěvek od dawe2706 »
Na jakým je to tlaku,jestli to není tajemství?
BME E61 530d chip 580Nm 282ps
GAME OVER
JasteR
lubomt
Příspěvek od lubomt »
Kurna, na ten vykon nejaky vysoky krutiaci moment
cupra
Příspěvek od cupra »
jak vysoky...keby aspon 900 nm DDD
lubomt
Pri tych konoch byva bezne kusok nad 600Nm
Jayson
Příspěvek od Jayson »
co má hodnota největšího kroutícího momentu společného s výkonem? :)
lubomt
No asi nic. Podla Teba moze mat napr.300k a 1000Nm ? Krutiaci moment pokial viem tak ide hore ako-tak umerne s kw. Nevravim ze to nie je mozne ale krutiaci moment vyse 700Nm som pri 300k nevidel, aspon nepamatam
acryll
Příspěvek od acryll »
výkon (kW) = krútiaci moment * otáčky motora / 9.5488
no a so 700 NM to máš 200 koní pri 2000 RPM... to sa celkom dá
na taký "dobrý" priebeh je podľa mňa treba aspon 690Nm,takže mne sa to páčilo (noteeth) , akurát by som čakal, že výkon by šiel ešte trošku do vyšších otáčok, ale na to asi bol nejaký dôvod :D
powered by rb-digital.sk_____________
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
@acryll: Na dobry priebeh je vhodne vyuzivat tak 70 max. 80% moznosti plniaceho tlaku turboduchadla, lebo vtedy je najvyssia efektivita (rozsah pouzitelnych otacok v ktorych je schopne dodat potrebne mnozstvo vzduchu pri konstantnom plniacom tlaku) a max. dosiahnuty vykon sa posuva do vyssich otacok. Konkretne u tejto modifikacie je rozdiel v krutiacom momente v 2000 ot. a 4000 ot. cca 40% a max. dosiahnuty vykon cca. v 3600 ot. Aj takyto priebeh je samozrejme fajn, pokial sa to skombinuje s vhodnou prevodovkou. ;)
Naposledy upravil(a) subz3ro_tdi dne 04 říj 2013, 08:52, celkem upraveno 1 x.
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Martin.D
Příspěvek od Martin.D »
Reálne ti je vysoké NM na spodu len na " ohurovanie " spolu sediacich lebo ak ideš na doraz radiš dookola 4000/4500 - 3000.
Ale čo som si všimol tie BMW 3d majú zväčša len po chipe viac NM ako Audi 3.0d. ( kone sú podobne ) Prečo ?
lubomt
Presne to som si vsimol
acryll
>subz3ro_tdi
kedysi som sa tiež na to pozeral podobným spôsobom, lenže som potom prišiel na to, že tam hrá trochu viac premenných, a konštantný plniaci tlak je dobrý ked sa ti s tym nechce s..ervírovať
meniaca sa účinnosť + teplota nasávaného vzduchu - to sú dva hlavné paramtere, ktoré hovoria proti fixnej hodnote tlaku
neni to len o turbe, treba sa na to pozerať ako celok(palivová sústava, vzduchová sustava, prevodovka/pohon)... ale však ty vieš ;)
690 ňútnmítr súvisia presne s tým čo písal Martin.D ... o tom rozsahu otáčok...prečo to zistíš na šprinte... ale viac neprezradím, nevykecám predsa vsetko (noteeth) :-X
subz3ro_tdi
Overboost je s "over" preto ze to je nieco mimo normal, rovnako ako tych 20% plniaceho tlaku s ktorym je to turbo schopne na urcity cas fungovat. Len tolko k tomu :) Na sprinte je ti priebeh do 3000 prakticky zbytocny lebo vvyuzivas uplne ine spektrum otacok, takze nechapem co s tym ma ten "overboost" v pasme 2000-3000 ot. o ktorom sme sa bavili? Predpokladam ze sa nechapeme lebo kazdy rozprava to iste len inym sposobom. Ak nie, tak sa rad necham poucit.. kludne SZ (noteeth)
Audi A2 1.4TDI
acryll
ja tam žiadny "overboost" nevidím, a neviem prečo by tam mal byť
to že turbo pri 2000RPM pracuje pri účinnosti nejakych 65% a postupne sa zvyšuje vôbec nevidím ako problém(pretože dajme tomu 2000rpm je počiatočna hodnota a teda ako prechodový stav)... a ani plniaci tlak pri 2000 nebude vyšší ako pri 4000, tak ja neviem o čom chceš debatovať :D
