Kouř TDI
Kouř TDI
Zdravím všechny příznivce nafty.
tak něak mě napadla jedna věc.. často se tu řeší, že auto kouří, a jak se toho zbavit. má otázka zní, jak právě kouřivost zvednout. pořád, jak se říká, no smoke, no fun.
přijde mi, že k té naftě to prostě patří. mám TDI 96 kw, chip 120kw, zaslepený egr . ale po černém dýmu ani známka. proto se ptám. jak na to? od něakých základních úprav, až po něaké sportovní vstřiky, jiné turbo atd.. samozřejmě tak, aby to neškodilo motoru. váš názor?
Passat B5, motor z B5.5 96kw, chip 120kw, egr off,.; diagnostika vag-com, vymazání servisního intervalu, čeština pro maxidot,polodot. olomoucký kraj
- subz3ro_tdi
Zober vrtak (idealne 8mm a vacsi) a navrtaj dieru do tej plastovej trubky co ide okolo motora. Verim tomu ze s vysledkom dymivosti budes spokojny
P.S. Je mozne ze ked pojdes dlhsi cas pod plnym plynom tak dojde k strate vykonu a opat to bude dymit malo... v tom pripade treba vyp/zap klucikom a vychutnat si dalsie radostne 'smoke fun' chvilky
A teraz vazne...... pri kazdej uprave sa zohladnuje dymivost. Pokial to vyslovene chces s miernym dymom, treba informovat upravcu a ten to zabezpeci jednoduchou upravou mapy dymivosti. Pokial chces sypat brikety z vyfuku a rozhorcovat ludi navokol - tak 1) si na zlom fore a 2) je to na ukor zivotnosti motora.
Naposledy upravil(a) subz3ro_tdi dne 22 lis 2013, 12:44, celkem upraveno 1 x.
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
Re: Kouř TDI
petahud píše:Zdravím všechny příznivce nafty.tak něak mě napadla jedna věc.. často se tu řeší, že auto kouří, a jak se toho zbavit. má otázka zní, jak právě kouřivost zvednout. pořád, jak se říká, no smoke, no fun.
, pôjdu po tebe ochrancovia prírody, ale nápad sa cení. Predstav si, že by sme všetci dymyli - kua to by bolo dymu. Nezabudni potom na emisnú kontrolu zapchať tú 8mm dierku, ako ti radí Stano, lebo ti zoberú aj rodný list za to, že si prišiel vydymiť STK ako včely. vw golf 1.9TDI,AHF, 81kw+race 520+egr kat off,MAF-off+ turbo by BH +ARL sanie+vymennik,brzdy 312mm+ jednohmota HDS-57+FMIC+ soft by BH-motor 199PS - 407Nm
moc díky za info.
samozřejmě nechci zase jezdit jak lokomotiva za 2. světové,
ale něaký ten dým se mi prostě líbí. ještě otázka. tím navrtáním motoru niak neuškodím?
- TDIfun
- Bydliště: Valcova STATICKA zatezova zkusebna Cesky Tesin
Subzero, doufam ze si uvedomujes co jsi prave vystrelil do sveta
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
- subz3ro_tdi
Info pred textom "A teraz vazne..." ber prosim ako vtip. Utahoval som si z teba, lebo ma ani vo sne nenapadlo ze to zoberies vaznepetahud píše:ještě otázka. tím navrtáním motoru niak neuškodím?
subz3ro_tdi píše: Pokial to vyslovene chces s miernym dymom, treba informovat upravcu a ten to zabezpeci jednoduchou upravou mapy dymivosti.
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
- subz3ro_tdi
Uz hej.... u kluku od Olomóca uz budem opatrnejsiTDIfun píše:Subzero, doufam ze si uvedomujes co jsi prave vystrelil do sveta![]()
Btw, ten 'zpackany' chiptuning (bez dymu) by mohol byt v tom pripade tvoja robota... nie?
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
- subz3ro_tdi
@petahud: Poznamka patrila TDIfunovi, nie tebe
Takze ak tomu (nakoniec) spravne rozumiem, tebe ide o zvysenie vykonu.... ale prisiel si k tomu tak ze to "este dostatocne nedymi" (a malo by...), nie tak ze to "este dostatocne nejde"?
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
Nejde mi ani o zvýšení výkonu. jen mě to prostě zajímalo.
jestli by se to vůbec dalo..
na autě se dělal chip normálně na válcích, nevím, kde jsi přišel na Janka v garáži..
