Výměna filtrů...
Napsal: 30 kvě 2007, 19:21
od Fire
Ahoj, nemám manuál, tak se ptám, jak vyměnit: vzduchový, jak palivový a jak pylový(kabinový) filtr ... vím kde jsou, akorát jsem to ješte nezkoumal jak je vyměnit, a tak mě zajíma na co se připravit a v čem je případný problém, díkec :)
Napsal: 30 kvě 2007, 19:30
od Huml
vzducháč a pyláč se mění takhle, paliváč zas jinak, todle je universální návod na všechny značky (LOL)
Napsal: 30 kvě 2007, 21:36
od David-pv
to si napíšeš o kupu informací (banálních). Nevím jak si napsaný návod představuješ. Filtr vyndáš a dáš nový. Palivový se zalévá naftou.
Napsal: 30 kvě 2007, 21:38
od David.GIII.tdi
všechno je brnkačka když se ví jak na to
(rofl) (rofl) (rofl) (rofl)
Napsal: 30 kvě 2007, 21:40
od David-pv
David.GIII.tdi píše:všechno je brnkačka když se ví jak na to
:o
Napsal: 31 kvě 2007, 08:32
od warhead_cz
mala otazecka , pocitac v o1 si asi nevymejsli kdyz pred startem povidla OIL co ? :) ja jen ze to melo jeste chvili cas a ten smejd uz to po me chce ted :)
Napsal: 31 kvě 2007, 08:49
od David-pv
warhead_cz píše:mala otazecka , pocitac v o1 si asi nevymejsli kdyz pred startem povidla OIL co ? :) ja jen ze to melo jeste chvili cas a ten smejd uz to po me chce ted :)
pokud byl správně při minulé výměně nastaven interval, tak to musí být pravda...
Napsal: 31 kvě 2007, 08:55
od warhead_cz
mrcha jedna furt si bude vymejslet :-D
Napsal: 31 kvě 2007, 08:56
od David-pv
warhead_cz píše:mrcha jedna furt si bude vymejslet :-D
:-D
Re: Výměna filtrů...
Napsal: 31 kvě 2007, 09:02
od chiptuning
Fire píše:Ahoj, nemám manuál, tak se ptám, jak vyměnit: vzduchový, jak palivový a jak pylový(kabinový) filtr ... vím kde jsou, akorát jsem to ješte nezkoumal jak je vyměnit, a tak mě zajíma na co se připravit a v čem je případný problém, díkec :)
vice mene je to banalita,i kdyz ne pro kazdeho
vzduch bez problemu
pilovy ma u sebe vetsinou navod s obrazky
jen u palivoveho si dej pozor at neulomis plastovy zpetny ventil/pokud ho tam mas,nevim jake mas auto/a po instalaci ho zalej naftou at netrapis cerpadlo,starter a baterku nez si nasaje,pokud mas pd s el.cerpadlem tak ho zalevat nemusis ;)
Napsal: 31 kvě 2007, 10:13
od skoda405
chiptuning píše:
vzduch bez problemu
Ahoj tak ja mam PD a tiez som si myslel ze ho zalievat nemusim,trvalo mi 10 min kym mi to chytlo a to som asi 6 krat zapol a vypol klucik reku nech ho cerpadlo natlaci...nepomohlo. pred tyzdnom som menil zase a uz som zalial a neni probleeem :D
Napsal: 31 kvě 2007, 17:42
od patrick
já zaleju naftový filtr pokaždé a mám pokoj :-)
Napsal: 31 kvě 2007, 21:25
od David-pv
také zalévám pokaždé
Napsal: 02 čer 2007, 16:22
od baciluss
Ten pocitac upozornuje tusim uz 1000km dopredu...ked nie este viac...podla toho ako je to nastavene....da sa to myslim nastavit cez VAG ;)
výměna kabinového fitru
Napsal: 17 zář 2007, 07:50
od vlastik1
Nevím si rady s výměnou kabinového filtru jsem trošku lopata (LOL) , nemáte náhodou někdo návod nejlepé s fotkami díky předem
