přídavné topení pro alhambru 02
Napsal: 21 bře 2006, 17:05
od rihard
zdar ! mám pravděpobně pokaženou řídící jednotku pro přídavné topení eberspacher z seat alhambra 02 o výkonu 5kw. dá se to opravit?nebo má někdo použitou nebo celé topení na prodej? díky
Napsal: 21 bře 2006, 19:27
od rbares
Jak pravděpodobně co Vag hlasí chybu nebo co to dělá většinou je v pytli oběhové čerpadlo ujedou se uhlíky
Napsal: 22 bře 2006, 12:15
od rihard
zdar!čerpadlo je nové. chyba je v řídící jednotce kteráho někdy spustí a někdy ne a kdyz ne tak jenom proto že nespustí na plný výkon "dmychadlo"bufíku, takže má málo vzduchu a začne kouřit a vypne akci, nebo je spatný ventilátor bufíku...takže nemá někdo pužitou řídící jednotku?nebo celý bufík na prodej? díky
Napsal: 22 bře 2006, 12:39
od Sokolda
nevim co ti to přesně dělá,ale minulý týden sem byl v servisu,taky mi to buď nestartovalo,nebo to hulilo........a závada (LOL) ucpanej vejfuk,byl plnej zmrzlího sněhu,takovej ledovej špunt,tak mi v servisu napích na diagnostiku,zaťukal na vejfuk vypadnul kus ledu a už tak fáchá,100kč za diagnostiku a radosti hodně.. ;)
Napsal: 22 bře 2006, 13:41
od rihard
všehno už jsme kontrolovaly. výfuk jako první! dík
Napsal: 22 bře 2006, 22:28
od MirekX
Měl jsem špatnou žhavící svíčku, taky to takhle blblo, hulilo atd. Ale pak to přestalo jít úplně a diagnostika to napsala, tak jsem ji vyměnil a OK. Jo, taky to nemá rádo jiná paliva (meřo..) Musel jsem udělat druhou nádrž jen na bufik a dostává čistou naftu. Na meřo taky blbě chytal :)
Napsal: 23 bře 2006, 10:32
od rihard
MirekX píše:Měl jsem špatnou žhavící svíčku, taky to takhle blblo, hulilo atd. Ale pak to přestalo jít úplně a diagnostika to napsala, tak jsem ji vyměnil a OK. Jo, taky to nemá rádo jiná paliva (meřo..) Musel jsem udělat druhou nádrž jen na bufik a dostává čistou naftu. Na meřo taky blbě chytal :)
zdar. takže se taky někdy zapálil a někdy ne? kdyz kouřil tak ventilátor bufíku běžel na plno? co to je měřo? díky
Napsal: 23 bře 2006, 17:05
od MirekX
Jo, někdy chytnul, někdy ne, pak hulil a ventilátor běžel, ale myslím že ne naplno. Pak mi to někdy napsalo chybu zhasnutí plamene. Pokud to tu chybu napsalo víckrát (asi 4x), tak to napsalo zablokování funkce a bufik nešel vůbec, do doby, než jsem smazal chyby.
Meřo je metylester řepkového oleje, něco jako bionafta.
Napsal: 23 bře 2006, 17:57
od rihard
díky!udělám ještě výpis.
Napsal: 25 bře 2006, 19:25
od Duri999
Skus pozriet sitko, ci nieje upchate (rofl)
Napsal: 26 bře 2006, 00:25
od rihard
mhm. na podzim nové. počkám na výpis, zatím mám žalostně málo času.pak dám vědět .dík
