problem l.p. koleso drhne
Napsal: 16 led 2014, 18:19
od laslo
stále brzdí l.p. koleso,vymenené vodiace tičky,piest+gumička odvzdušnené strojom niekolko krát aj hadička je nová.už si nevieme radi kde môže biť chyba proste ten piest sa nevracá.po odvzdušnení chvílu ide tak do 5km.auto brzdí super len sa to prehrieva a cvrliká.nestretol sa nikto stakým dačím vopred ďakujem za cenné rady .Passat 96kw 500000km 2003r.v.
Napsal: 16 led 2014, 18:37
od Biimbo
nemáš vymačkanej držák brzdiče jak dosedají destičky? Ta pružina na brzdiči to pak přilačuje,kříží se to a přibržďuje to celkem dost potom. Kort když jsou ještě vymačkaný gumy vodících čepů..
Napsal: 16 led 2014, 18:38
od Marek77
Ucpané vedení kapaliny ke kolu, případně hlavní válec brzd.
Napsal: 16 led 2014, 18:39
od senioring1
Platničky sa dajú volne pohybovať v strmeni ? Ak nie , potom očistiť , prípadne obrúsiť dotykové plochy . Piestik ide ľahko ?
Napsal: 16 led 2014, 19:25
od Ladas
chlopeň v hadici u kola...
Napsal: 16 led 2014, 19:26
od laslo
gumy vodiacich tyčiek nové,pružiny nové,valček chodí lachko,strmeň a držiak strmeňa "vyleštený",dotykové miesta namazané pastou na brzdy proste sa nevracá
Napsal: 16 led 2014, 19:28
od laslo
Ladas píše:chlopeň v hadici u kola...
hadica nová
Napsal: 16 led 2014, 20:56
od senioring1
Prikláňam sa k Ladasovmu názoru , že niečo bráni spätnému prúdeniu kvapaliny .
Skús manualne odvzdušniť tak , že naplníš nádobku kvapalinou a zavesíš ju nad barana . Rovnako naplň kvapalinou aj priesvitnú hadičku a daj ju do nádobky . Otvor odvzdušňovák s nasadenou trubičkou . Pomocník zošľapne brzdu - rýchlo dole , pomaly hore . Ty pozoruj - pri normálne fungujúcej brzde sa musí časť kvapaliny , pri pohybe pedála hore vracať . Ak tak nie je , potom je vadná hadička , alebo máš niečo v potrubí . ( možno kúsok gumy ).
Prečo sa to odvzdušňovalo strojovo ? Manuálne to nešlo ?
Napsal: 17 led 2014, 16:56
od losfazeros
taky jsem jednou u caddy II tohle řešil, pravý přední kolo pořád brzdilo,
nakonec to byl hlavní brzdový válec, a to jsem vyměnil hadici , trubku, několikrát rozebráno... nakonec to bylo na začátku...
Napsal: 17 led 2014, 17:33
od laslo
najprv sa to odvzdušnovalo manualne výsledok žiadny tak sme to skúšali aj strojom,už nám ostáva len ten hlavný brzdový valec.zatial ďakujem
Napsal: 18 led 2014, 11:57
od laslo
losfazeros píše:taky jsem jednou u caddy II tohle řešil, pravý přední kolo pořád brzdilo,
tiež sa ti to prehrievalo a pískalo
