Převodové oleje Ford Galaxy
Napsal: 18 led 2014, 19:41
od Marek77
Zjistil jsem informaci, která je pro mě nová a potřebuju zjistit, jestli je pravdivá, nebo zda je to opět jeden z mnoha blábolů.
Dozvěděl jsem se, že převodový olej ESD-M2C186-A, který je předepsán do převodovek WTX75 Ford Galaxy 1 (do roku 2000), lze nahradit olejem WSD-M2C200-C.
Je to pravda nebo kec ?
Napsal: 18 led 2014, 19:48
od Tomas.cz
No, co vím ( ale to ještě nic neznamená ) třeba do Mondea 1/2 generace se dával do převodovky normálně ATF olej, ale pak ho Ford nahradil 75w90BO, údajně snad kvůli tomu, že byly problémy s řazením.
Napsal: 18 led 2014, 20:40
od Marek77
75W/90 BO je olej WSD-M2C200-C
Já tam mám olej dle původní specifikace ESD-M2C186-A a právě mám dlouhodobě problémy s řazením.
Napsal: 18 led 2014, 21:25
od Tomas.cz
Ten máme v Transitu 2001, tam je vlastně převodovka jak u tebe v Galaxy, když pominu úpravu na VW motor.
Napsal: 18 led 2014, 21:34
od Marek77
Tak já nevím.....
Po několika pokusech dát do převodovky olej dle specifikace M2C186-A to pořád blbě řadí. A je jedno, jaká značka oleje to byla - OMV, Q8 - pořád blbě. Dobře to řadilo jen na ten, co tam byl z fabriky. To je ovšem už tak dávno, že si to skoro nepamatuju.
Potřebuju vědět, jestli ta informace o možnosti náhrady oleje za ten s druhou specifikací (viz první příspěvek), je skutečně pravdivá.
Napsal: 19 led 2014, 19:07
od Tomas.cz
Zavolej s VINem do Forda, ale podle mě ti nedělí jako náplň 75w90BO dneska.
Napsal: 19 led 2014, 19:39
od Marek77
BTW: Náhodou, co znamená to BO, asi nevíš.....?
Napsal: 27 led 2014, 08:11
od golfgti16v
marku ja dal do svého sharana origo olej podle vinu a nemam s tim problemradi krasne mam najeto cca.300000km
Napsal: 27 led 2014, 18:55
od Marek77
Jenže Sharan není Galaxy!!! Sharan má jinou převodovku, ačkoli na první pohled se to nezdá a i převody jsou stejné. Galaxy má do převodovky jiný olej než Sharan a i jiné množství.
Olej do převodovky Galaxy I stojí 600 korun litr - a to se mi jednoduše dávat nechce. Nemám jistotu, že to bude řadit tak, jak chci. A navíc nesnáším slovo ORIGINÁL, protože nic takového neexistuje. Jestliže Ford prodává ve svých salonech olej do jejich převodů, musí ho někdo vyrábět. A já chci zjistit, kdo to je a pod jakým názvem ho prodává běžně. Přece mi nechceš tvrdit, že nějaká olejářská firma bude dělat olej, který bude dodávat jen Fordovi a ne mimo do normální prodejní sítě, to je na hlavu postavený.
Napsal: 04 bře 2014, 20:34
od Vojto
Omyl
Sharan, Galaxyi Alhambra používají stejné převodovky rodíly mezi nimy jsou v podstatě jen kosmetické (do r. 2006 tuším)
do r 2000 montovali Fordí převodovku + Olej ATF, olej do automatických převodovek
Po roce 2000 se montovaly vw převodovky i do Fordů (u TDIček jsem si jistý ale domnívám se, že i do benziňáků)
Napsal: 05 bře 2014, 17:35
od Marek77
To je právě ten veeeelký omyl. Pleteš se a hodně se pleteš. Nic o tom nevíš, tak nešiř blbosti
Sharan a Alhambra Mk1 (do roku 2000) měly jiné převodovky než Galaxy Mk1. Na první pohled vypadaly stejně, byly všechny od Fordu, ale byly jiné. A měly předepsané i jiné typy olejů a dokonce i jiné plnicí množství.
U modelů Mk2 od roku 2001 byly všechny převodovky 6q od VW.
Napsal: 05 bře 2014, 20:15
od MirekX
a když se podíváš do etky, tak v čem jsou ty převodovky do jedniček jiné?
šestikvalty ve dvojkách taky někdy blbě řadí s jiným olejem a stejně nakonec zjistíš, že když dáš originál vw za 600 kč litr, tak máš většinou pokoj.
Napsal: 05 bře 2014, 20:48
od Marek77
Tak zaprvé - v Etce vidím pouze převodovky Sharana a Alhambry, které stejné jsou. Převodovky Galaxy tam logicky nevidím. Takže je nemůžu porovnat.
Ale mně z toho vychází naprosto jasný závěr: Pokud do převodovky Galaxy1 patří úplně jiný olej a v úplně jiném množství, než do převodovek SH1 a AL1, pak má Galaxy jinou převodovku.
Napsal: 05 bře 2014, 21:03
od MirekX
samozřejmě možný je vše, ale je to dost divný, proč by do totožného auta dávali jinou převodovku. Jestli to spíš nebude šotek v mazacím plánu. Ford do svých aut předepisoval ATF i do manuálů, tak to nachali tak i u Galaxy. VW má pro auta jiný olej, tak to taky nechali. Podle mého mdlého rozumu by to té převodovce mělo být nakonec úplně jedno, vždyť je to normální obyčejný pětikvalt..
Napsal: 05 bře 2014, 21:06
od Marek77
To je právě to. Pro Sharana a Alhambru je předepsán olej ATF, ale pro Galaxy ne. Resp. je tam předepsán taky olej pro automaty, ale má speciální specifikaci, kterou Sharan a Alha nemají. Navíc je v převodovkách Galaxy méně oleje o tři deci, než v převodovkách Sharanů a Alhamber.
Já nechci nic riskovat. Studené mi to řadí blbě a docela dlouho a já chci mít jistotu. Nedám 1200 Kč u Fordu za dvě flašky oleje, kdyby mi to nemělo pomoct.
