zvýšení výkonu Golf3 Motor AHU 97 rok
Napsal: 08 úno 2014, 11:28
od comfor
CHtěl bych zvednout výkon ,ale motor má na tachu 270tis a kdoví jestli neni stočený(dotažený zreichu přes bazar) a chlapík co spravuje auta mi řekl že chipovaný motory to moc dlouhy nesnesly a po nějaký době byly ko .Tak si řikám ,že bych si dal aspoň trysky Větší než sou origo(66) třeba 81 aby ten motor tak netrpěl a měl větší výkon .A třeba dát nový kroužky a fungl turbo -jaký nato máte názor?
Napsal: 08 úno 2014, 11:50
od Jarda S.
dej 764 a jezdi víc netřeba řešit
Napsal: 08 úno 2014, 12:34
od peeeetr
Jak rika jarda, dej tam sprinty a ser na to. Pojede to o poznani lip a trpet nic nebude. Obcas si to v lete zahuli kdyz tomu das kladu, jinak nic.
Napsal: 08 úno 2014, 12:50
od comfor
764 je co značka trysek ?
Napsal: 08 úno 2014, 12:53
od mirauh
Napsal: 08 úno 2014, 16:47
od comfor
Takže 764 je pro 2.5 TDI !!! a PRO 1.9 TDI je jak koukám 520 - 81 KW .TO mi hlava nebere dát trysky z 2.5 litra do 1.9
Napsal: 08 úno 2014, 17:15
od knopis
Ale ne, jsou i pro 1.9
Napsal: 08 úno 2014, 17:31
od Jarda S.
comfor píše:Takže 764 je pro 2.5 TDI !!! a PRO 1.9 TDI je jak koukám 520 - 81 KW .TO mi hlava nebere dát trysky z 2.5 litra do 1.9
a co že jsou původně pro 2.5 tdi ? fungujou parádně
Napsal: 16 úno 2014, 20:25
od comfor
Je rozdíl mezi čerpadly motoru série 66 kw a čerpadlo v sérii 81 KW ?
Napsal: 21 úno 2014, 21:32
od morda
musi se po vymene puvodnich trysek za napr. sprinty 764 upravit ŘJ nebo staci jen vymenit?
Napsal: 21 úno 2014, 21:38
od mirauh
morda píše:musi se po vymene puvodnich trysek za napr. sprinty 764 upravit ŘJ nebo staci jen vymenit?
stačí vyměnit, ale muze to trochu kouřit...čipem se zvýší vzduch a kouřivost se omezí
