RJ motoru+imobilzer
Napsal: 16 čer 2007, 10:50
od ROMEK
Potrebuju radu nejde mi sparovat RJ z Fabie 1,4 AZE s imobilizérem robím to podla VIS problém je ze navážu komunikáciu s RJ motoru zadam login Pin RJ motoru probehne spravne a potom prispusobeni kanal 50 zadam pin pristrojovky a test mi neprobehne spravne stale je tam ulozena hodnota jako pred tim nevím kde mozu robit chybu alebo co je spatne potrebuju vymenit RJ motoru byla spatna myslím ze piny mam správné lebo keby nebyli nezebralo by to Login pin z pristrojovej desky sem vycetl VAG tachem diky moc za kazdu radu
Napsal: 24 čer 2007, 22:10
od Mrok
Trosku jsem nepochopil jak to delas! Namontuj novou jednotku v 01 (motor) dej login 11 tam pin nove jednotky(kterou montujes) a pak prizpusobeni 10 kanal 50 a tam dej pin puvodni jednotky motoru ktery je stejny s immo.Pak se ti do ni natahne pin vin.
Re: RJ motoru+imobilzer
Napsal: 24 čer 2007, 22:20
od kevino
ROMEK píše:Potrebuju radu nejde mi sparovat RJ z Fabie 1,4 AZE s imobilizérem robím to podla VIS problém je ze navážu komunikáciu s RJ motoru zadam login Pin RJ motoru probehne spravne a potom prispusobeni kanal 50 zadam pin pristrojovky a test mi neprobehne spravne stale je tam ulozena hodnota jako pred tim nevím kde mozu robit chybu alebo co je spatne potrebuju vymenit RJ motoru byla spatna myslím ze piny mam správné lebo keby nebyli nezebralo by to Login pin z pristrojovej desky sem vycetl VAG tachem diky moc za kazdu radu
par prispevkov dole sa to riesilo tak neviem naco zakladas to iste tema opat (LOL) (LOL) (LOL)
