rele stieracov
Napsal: 12 kvě 2014, 14:35
od junix
Zdravim...chcem sa spytat, neviete nahodou ake ma cislo rele na stierace golf 4 bez dazdoveho senzora....niekedy mi tie stierace neidu vypnut....Dik
Napsal: 12 kvě 2014, 14:40
od elch
vetšinou má hodně kontaktu
Napsal: 12 kvě 2014, 14:53
od junix
Hej hej..ale priznam sa,nechce sa mi to oplastovanie davat dole 2x,preto sa pytam na cislo,ja to objednam a rovno vymenim...
Napsal: 12 kvě 2014, 15:35
od junix
Napsal: 12 kvě 2014, 16:19
od Martin.R
To nebude relátkem. Máš zatuhlej ten mechanizmus stěračů. Osičky v pouzdrech.
Napsal: 12 kvě 2014, 16:50
od ThrashTheTrash
Měl jsem to na každým golfu KO, dycky sem pustil stěrač páčkou dolu aby setřel a hned musí stát, ale ono se to zbláznilo a stíralo to třeba 5 minut v kuse
Na jedné octávii to samý, ale tam to bylo jak píše kolega přidřený.
Já měl vždy vypálený rerátka uvnitř jednotky.
Poznáš ji tak, že je obdélníkovýho tvaru a je největší z relátek, číslo nevím.
Napsal: 12 kvě 2014, 17:08
od Shaman858
4B0 955 531 A ,ale je to z dvojkovýho toleda který taky nemělo dešťovej senzor, blblo mě to taky, někdy to nechtělo stírat jindy to stíralo zase pořád a na ciklovač to zastavovalo třeba v půlce okna
Napsal: 12 kvě 2014, 18:19
od junix
Zatuhnute to nie je..ono to stiera v pohode..ale niekedy sa to nezastavi hlavne jak pisal nadomnou..ked s tou packou dole aby to zotrelo...tak niekedy to ide..a niekedy sa to zastavi po dlhsej dobe....ciklovac ide tak ako ma..vlastne vsetko okrem toho....
Napsal: 12 kvě 2014, 18:32
od ThrashTheTrash
šak řikam KO ta velká krabička s plošákem a dvojrelé. Jinak motorek KO muže byt.
Napsal: 12 kvě 2014, 21:19
od Shaman858
Jasný rele, mě to nejvíc taky zlobilo tou polohou dolu na jedno setření že to potom třeba stíralo desetkrát
Napsal: 12 kvě 2014, 21:47
od junix
Napsal: 12 kvě 2014, 21:49
od Ladas
ko relé
Re: rele stieracov
Napsal: 12 kvě 2014, 23:06
od Zdeněk M
junix píše:Zdravim...chcem sa spytat, neviete nahodou ake ma cislo rele na stierace golf 4 bez dazdoveho senzora....niekedy mi tie stierace neidu vypnut....Dik
Hledej 377 pokud más ostřikovače svetel tak 378 s destovým senzorem má cislo 192
