Stránka 1 z 4
O1 Brzdy.. PROČ????
Napsal: 15 črc 2014, 19:06
od Borath
Napsal: 15 črc 2014, 19:33
od p.s.
co pulzuje
brzdovej pedál se klepe při brždění jako by se spustilo ABS
nebo se jen klepe volant při brždění
Napsal: 15 črc 2014, 19:40
od jurosdi
Pokial pulzuje zadok pri tahaní ručnej,tak vymen bubny. Oválne bubny kopú aj do pedála cez kvapalinu..
Napsal: 15 črc 2014, 19:53
od Borath
pulzuje jak pedál tak i volant, po přitažení jen ručky cítím jak zadek cuká
Napsal: 15 črc 2014, 20:00
od jurosdi
Pokial pulzuje aj volant,tak hádžu predné náboje. Kotúče dole a zmerat hádzavost nábojov...
Napsal: 15 črc 2014, 20:06
od Borath
Ale kdyz tam dam nove kotouce tak to prestane. To jsem udelal uz jednou. Dal jsem pakny, bubny, kotouce a desky a po roce je to opet to same.
Napsal: 15 črc 2014, 20:53
od Tomas.cz
Co jsi použil za značku?
Napsal: 15 črc 2014, 20:56
od Borath
kotouče a desky ferodo a majitel si dodal pakny starline
(( a bubny no name....
Napsal: 15 črc 2014, 21:07
od Tomas.cz
Pečlivě očistit dosedací plochy, ideálně dráťák na flexu ( pokud jsi udělal jen dobře ), stočil bych jak kotouče tak bubny a správně seřídit ručku aby brala (při sešlápnutém pedálu brzdy stáhnout klínky samostavů dolů).
A zkusil bych co to udělá.
Napsal: 15 črc 2014, 21:11
od Borath
Jen pro uplnost, dosedaci plochy na predku?
Napsal: 15 črc 2014, 21:20
od Borath
Napsal: 15 črc 2014, 21:21
od Borath
Prubnu to a uvidime.
Napsal: 15 črc 2014, 21:43
od Tomas.cz
No ať je mezi nábojem a kotoučem čisto.
Napsal: 15 črc 2014, 22:19
od Ladas
bubny zahodit pakny zahodit a zkusit znovu
Napsal: 16 črc 2014, 10:52
od roman1648
to je ono, Ferodo taky není nejštastnější volba, do toho Starline a shitový bubny, předpokládám nějaká Vikä nebo Kraft
pak se nediv
a jestli si to majitel dodal sám, tak co to řešíš - nebo jako záruku uplatňuje na tobě ?
