Baterka
Napsal: 26 led 2006, 19:09
od Karl
Už ale šesť krát som riešil problém s tým, že motor točil ale nechcel chytiť niekedy aj chytil len všetky autá mali ten istý Symptóm a to, že pri otočením klúča v zapalování sa vymazali hodiny. Včera som riešil ten istý problém na Seate len mi je divné, že Baterka má mesiac a, ževraj to nulovalo hodiny hneď od vtedy ako sa vymenila, netvrdím, že nemôže byť aj nová baterka zlá len by ma zaujímalo či sa niekto už zamýšlal nad týmto problémom. Či je chyba v tom, že jednotlivé kontakty na baterke skratujú medzi sebou alebo niaka iná závada? Ináč na všetkých baterkách bolo dosť destilovanej vody a nepomohlo ani nabitie.
Napsal: 26 led 2006, 22:01
od Raptor181
Skus zmerat odber auta v klude. Mozno ti to nieco vybija.
Re: Baterka
Napsal: 26 led 2006, 22:28
od dalik
Karl píše:Už ale šesť krát som riešil problém s tým, že motor točil ale nechcel chytiť niekedy aj chytil len všetky autá mali ten istý Symptóm a to, že pri otočením klúča v zapalování sa vymazali hodiny. Včera som riešil ten istý problém na Seate len mi je divné, že Baterka má mesiac a, ževraj to nulovalo hodiny hneď od vtedy ako sa vymenila, netvrdím, že nemôže byť aj nová baterka zlá len by ma zaujímalo či sa niekto už zamýšlal nad týmto problémom. Či je chyba v tom, že jednotlivé kontakty na baterke skratujú medzi sebou alebo niaka iná závada? Ináč na všetkých baterkách bolo dosť destilovanej vody a nepomohlo ani nabitie.
Muze byt nekde v silovem vedeni (ke starteru nebo ke kostre) velky prechodovy odpor nebo muze byt pridreny starter.
Baterka
Napsal: 27 led 2006, 12:52
od TURBO
Může to být jak píše dalik , měl jsem podobný problém a dělal mi to kabel od kostry jsem ho vyčistil a dotáhl a vše bylo ok
Napsal: 27 led 2006, 13:04
od Raptor181
Presne tento problem ma teraz kamos....Hned mu to budem tlmocit.
