Stránka 1 z 4
Kdo už mate zaslepený EGR?
Napsal: 25 bře 2006, 19:23
od Mara123
Pořád nevím jestli do toho jít . . Vagem už jsem ho stahnul ale asi tam dam mechanickou zaslepku z plechu. Prý to přispívá i k zasírání turbíny. Mam ji čersrvě vyčištěnou tak by to asi stalo za to upně ho vyřadit . [/i]
Napsal: 25 bře 2006, 19:46
od Sokolda
JÁ
Napsal: 25 bře 2006, 20:08
od Jim
taky se pridavam...
Napsal: 25 bře 2006, 20:56
od gumi
Já taky. Jinak EGR vrací výfukové plyny do sání. Takže zanášení turba to neovlivní. Měl jsem teď hlavu dole (teda motoru
) a výfukové kanály byly jen lehce očazený. Ale sací kanály byly slušně zakarbonovaný, vrstva až 2mm. Vysvětluju si to tím, že sací kanály jsou výrazně chladnější a tím dochází k usazování
Napsal: 25 bře 2006, 21:20
od Bóďa
Já ho pro jistotu nemám vůbec.
Lepší otázka by byla: Máte ještě někdo nezaslepený EGR?
Napsal: 25 bře 2006, 21:21
od Děděk
Já taky
Napsal: 25 bře 2006, 21:23
od Mara123
gumi píše:Já taky. Jinak EGR vrací výfukové plyny do sání. Takže zanášení turba to neovlivní. Měl jsem teď hlavu dole (teda motoru
No není to nahodou vtom že pokud se navraci vyfukove plyny zpět tak dochází ke kvalitnějšímu spalování a tím menší binec ve vyfukových plynech? Docela by mě zajímala dlouhodobá zkušenost jestli to nějak neničí motor když t EGR je zaslepeny, vzpomínam si že na starym foru bylo něco o vyšší teplotě ve válci a tím ryziko poškozování pistů . . nevim jestli to neni kravina
Napsal: 25 bře 2006, 22:03
od lubomt
ja mám odpojenú hadičku do AGR a zaslepenú skrutkou... Už asi 2 roky a žiaden problém. 2x mi odišiel,tak som to nakoniec vyriešil takto. Jednoduchá úprava
Napsal: 25 bře 2006, 23:52
od MirekX
Já taky, prdla v něm membrána a začalo to hůř brzdit (menší podtlak) tak jsem dal taky do hadičky šroubek.
Napsal: 26 bře 2006, 11:48
od avatar
ja to mam taky zaslepeny. kombinace spatnej egr + spatna vaha vzduchu vam rychle a ucine znici turbo))) vlastni zkusenost.
takze od ted sem ho vyhodil a mam zaslepeno us naporad.
jinak na emisch no problem nezjisti to pac auto neni pod zatezi
Napsal: 26 bře 2006, 12:16
od tmracing
avatar: na emisnej ti to nezistia pre to, ze emisie sa meraju u nas a myslim ze aj u vas na rozdiel od inych statov pri max otackach (plnom plyne) a tam je egr tak ci tak zavrety.....
Napsal: 26 bře 2006, 13:48
od Rybízek
ja ho na golfu pro jistotu taky nemám a na leonu ještě nevím jak na něj
Napsal: 26 bře 2006, 14:38
od Mara123
Rybízek píše:ja ho na golfu pro jistotu taky nemám a na leonu ještě nevím jak na něj
Pujdu do toho taky, dam tam zaslepku na tvrdo a bude . . pro jistotu i zaslepim privod potlaku kulickou kvuli te memrane
Napsal: 27 bře 2006, 11:57
od CHLOUBIK
Já ho mám též zaslepenej.a jo to bez problémů.
Kdo už máte zaslepený EGR
Napsal: 27 bře 2006, 12:27
od kartmen
Jsem laik...k čemu je to dobrý? A na co tam ten ventil teda je, když jde vyřadit? Díkes.
