Ibiza 6L nejde spojit ECU
Napsal: 06 říj 2014, 19:51
od teea
Ahoj.
Narazil jsem na problem u Ibizy 6L 1,4 16V 63kw
Zkousel jsem pripojit motorovou ecu a pokazde mi ji naslo ale nasledne vsechny ikonky vagu zsedly a vse ztuhlo. Pritom treba klima nebo budiky funguji OK.
Kabel nejaky cinsky KKL na jinych autech OK. Zkousel jsem i HEX z VCDS 11.11.3 a tam to najelo dovolilo treba vlezt do merenych hodnot par sekund ukazovalo a zase vytuhlo.
Dik za kazde rady.
Napsal: 07 říj 2014, 22:10
od romanespana
ja mam 3 hongvagy a vzdy kdyz to jdu pichnout do auta tak mam pocit jako kdyz stojim pred obsazenym hajzlem, nastesti to neni tak casto. stridam je, pada to, zamrza. jak kterej a jak u kteryho auta.
Napsal: 11 říj 2014, 14:34
od chipmann
A mas tam origo rádio? Pokud ne odpoj ho a normálně se spojís tohle dělají neoriginální rádia
Napsal: 12 říj 2014, 06:56
od ROMEK
chipmann píše:A mas tam origo rádio? Pokud ne odpoj ho a normálně se spojís tohle dělají neoriginální rádia
Spatne zapojene radio sposobi ze sa nespojis vobec problem by som videl asi v klone.
Divim sa ze mechanik ktory opravuje auta pouziva klon origo zas tolko nestoji
Re: Total Y axis upgrade
Napsal: 24 říj 2014, 12:11
od lumin
this is very good post
Napsal: 19 lis 2014, 11:16
od teea
ROMEK píše:chipmann píše:A mas tam origo rádio? Pokud ne odpoj ho a normálně se spojís tohle dělají neoriginální rádia
Jen upresnim. Nejsu mechanik jen mam rad svuj rodinny vozovy park pod kontrolou
Je to auto zeny takze dokud funguje se k nemu moc nedostanu
Takze zatim jsem zkusil jeste jiny kabel. ze stejnymi vysledky.
Radio a orginal kabel vyzkousim vyhledove.
Diky vsem za rady.
Napsal: 19 lis 2014, 13:14
od roman1648
aha, takže po jízdě provedeš zkušební diagnostiku jestli je vše OK, parametry v pořádku, pokud ne, je třeba řešit
tomu říkám prevence...
