Pračka nejde otevřít
Napsal: 09 kvě 2015, 19:44
od Dr.Spiegel
Předem se omlouvám, ale řeší se tu i větší kraviny a já fakt nevim co s tim. :D
Pračka doprala a od tý chvíle nejdou otevřít dvířka. Je furt zaklaplej zámek-na zámku jsou (zevnitř pračky) nějaký tři dráty. Co mám s tou jebkou dělat aby dvířka šli otevřít? Kladivo tu mám až jako poslední možnost...
Napsal: 09 kvě 2015, 19:52
od titan0306
Jakou máš, vypnul jsi čudl po doprání?
Napsal: 09 kvě 2015, 19:54
od Dr.Spiegel
Je to Whirpool AWG 324, starší. Jo čudl je normálně vypnutej, peru v ní dva roky. Když dám znovu program tak normálně pere i vysuší, ale otevřít prostě nejde.
Napsal: 09 kvě 2015, 20:29
od Ladas
Napsal: 09 kvě 2015, 20:32
od Dr.Spiegel
Mám tu připravený kladivo ale co tak koukám tak nic jinýho mi asi nezbyde.
Napsal: 09 kvě 2015, 22:04
od WOB
parkrát mi to hirpoolka taky udělala,stačí do místa kde je zámek z různých směrů zabušit. Pořádně neboj se, někd to pomůže, jo a druhou rukou zaltač na dvířka aby ten zobáček nic nepřidržovalo.
Napsal: 10 kvě 2015, 10:15
od shadow
Tipnul bych to na zpečený dveřní spínač. U praček, myček (většinou) jde proud celého spotřebiče přes tento spínač. Při přechodovém odporu se nataví plast a pak to nejde ani otevřít. Výrobce tam za ten spínač nemůže dát výkonové relé nebo ten obvod dveří zcela vypustit. :D S relé by vzrostly náklady, s nezabezpečenými dvířky by nebyla homologace-bezpečnost. Vpodstatě je to poddimenzované, slabina těchto spotřebičů, kurvítko aby měly servisy co dělat. :)
Napsal: 10 kvě 2015, 10:25
od romanespana
shadow píše:Tipnul bych to na zpečený dveřní spínač. U praček, myček (většinou) jde proud celého spotřebiče přes tento spínač. Při přechodovém odporu se nataví plast a pak to nejde ani otevřít. Výrobce tam za ten spínač nemůže dát výkonové relé nebo ten obvod dveří zcela vypustit. :D S relé by vzrostly náklady, s nezabezpečenými dvířky by nebyla homologace-bezpečnost. Vpodstatě je to poddimenzované, slabina těchto spotřebičů, kurvítko aby měly servisy co dělat. :)
jaky servisy, vyhodit a novy a novy, aby seriova konzumni masinerie jela ku predu, vzdyt je to videt na autech, existuje dnes novy auto, ktery koupis a min 10let jezdis bez problemu?
Napsal: 10 kvě 2015, 18:13
od WOB
mě by nevadila co 5 let nová lednička, pračka nebo telelvize... ale za nějaký normální peníz. ;) ;)
Napsal: 10 kvě 2015, 18:31
od Dr.Spiegel
Kluci tak asi opraveno. Přemýšlím jak to vysvětlit. :?
No prostě, jak se otevírají dvířka, tak je tam takovej zámeček se zobáčkem. Na ten zámeček je těsně nasazený takový kovový madlo za který berete, když tu pračku chcete otevřít. No a pod tím madlem je takovej plastík, o který je to madlo opřený a pruží. No a ten zajebanej plastík vypadnul, takže se to kovový madlo nemělo o co opřít a bylo tam navolno. Tím pádem madlo nepůsobilo na ten zobáček, kterej otevírá dvířka.
Prvně se mi povedlo to otevřít tak, že jsem pod ta dvířka dal páčidlo, jemně jsem si to přidržel a boxoval do toho pěstí dokud ten zobáček neodskočil. Povedlo se mi to asi po čtvrthodince.
(wallbash)
Napsal: 10 kvě 2015, 18:36
od shadow
Tak OK! :) To nejhorší se naštěstí nepotvrdilo. :)
Napsal: 10 kvě 2015, 18:39
od romanespana
Dr.Spiegel píše:Kluci tak asi opraveno. Přemýšlím jak to vysvětlit. :?
(wallbash)
takze box s prackou, a po kolikatym ze kole byla pracka KO?
Napsal: 10 kvě 2015, 18:56
od Dr.Spiegel
Pračka KO neni.....zápěstí je trochu pošramocený. SNad abych víc cvičil na cikánech....určitě to ocením až se zase "virpůlka" postaví na hlavu. :D
Napsal: 10 kvě 2015, 18:59
od romanespana
Dr.Spiegel píše:Pračka KO neni.....zápěstí je trochu pošramocený. SNad abych víc cvičil na cikánech....určitě to ocením až se zase "virpůlka" postaví na hlavu. :D
cikanu je urcite vic jak virpulek, a cena rozhodne mensi, tak ted kdyz jsi jeste naladenej, tak by si moh udelat neco pro lidstvo (LOL) (LOL) (LOL)
Napsal: 12 kvě 2015, 19:35
od Golfisko
