Snímač teploty chladící kapaliny G83
Napsal: 01 říj 2015, 19:01
od dudek
Zdravím,
chtěl bych se zeptat na názor týkající se tohoto senzoru. VCDS hlásil chybu
G83 : 008580 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83)
P2184 - 000 - Signal too Low - Intermittent
Tak jsem ho vyměnill ( FEBI BILSTEIN ), vymazal DTC a chyba je tam opět.
Udělal jsem log a zjistil, že teplota má průběh očekávaný, ale občas tam vyletí špička např. z 59,6 na 139,6 a opět padne na 59,6, to se opakuje, ale s jinýma teplotami.
Nevím jestli je pravděpodobnější, že opět selhal snímač nebo se mám zaměřit na kabel od snímače do ŘJ motoru.
Děkuji
Napsal: 01 říj 2015, 19:55
od altea
Delal mi to kabel. Natazen novy primo do ridici jednotky a vse OK uz asi 1,5 roku.
Napsal: 02 říj 2015, 15:46
od dudek
Díky za názor. Zkusím tedy proměřit kabel.
Napsal: 02 říj 2015, 16:08
od UchoTD
niekde bude skrat.
