drsný chod motoru
Napsal: 03 pro 2015, 21:31
od sturmi18
ahojte, poslední dobou se mi nějak nezdá chod motoru. Nedávno byli dělané rozvody a od té doby mi přijde chod motoru takový jako drsný, hrubější hlasitější. Mohli by to být špatně nastavené rozvody ? Někdo mi říkal že by to mohl být špatně nastavený předvstřik, je to možné? Auto v popise
dík za rady
Napsal: 03 pro 2015, 21:49
od Utmir
Napsal: 03 pro 2015, 21:53
od sturmi18
0.8 a kolik to vlastně má být?
jeden známý
Napsal: 03 pro 2015, 21:55
od kubima
Tenhle motor mám ten si vrni že se kolikrát musím přesvedčit jestli mám nastartovano
Vag pole 4 poslední políčko -0,5 až 0°
Napsal: 03 pro 2015, 22:07
od Utmir
Napsal: 03 pro 2015, 22:14
od sturmi18
budu si to muset někde nechat změřit. nemám k tomu potřebné vybavení vag atd...
Napsal: 03 pro 2015, 22:19
od kubima
Jo to bude rozumný odkud jsi?
Napsal: 03 pro 2015, 22:22
od sturmi18
Sokolov u Karlových varů
Napsal: 03 pro 2015, 22:26
od kubima
To je škoda potřeboval bych se s nějakým ARL svést jak to jde pěkně odspoda pořad s tím bojuju
Napsal: 03 pro 2015, 22:33
od sturmi18
už jsem si myslel že mi to moc nejede a dneska jsem si měnil vzduchový filtr a totálně špinavý a na výkonu to šlo znát a celkem hodně
u mě to je tak že v těch 1600-1800 otáčkách mě to malinko zarazí do sedačky a pak ve 2200 uplně až si říkám jestli to je vůbec možné
a jak je to u tebe?
Napsal: 03 pro 2015, 22:39
od kubima
Ve 2200 silnej zátah, mám tam chip asi 130kW. Turbo seřízený u profika, na požadavku je už daleko dřív ale prostě netáhne. Lehce nepravidelný chod pokud je motor pod zátěží v nižších otáčkách. Nejspíš semletá vačka. Nedávno jsem sedl do feldy 1.6 a uplně mě překvapoval ten zátah odspoda
Napsal: 03 pro 2015, 22:41
od sturmi18
je ten chip hodně znát od serie?
Napsal: 03 pro 2015, 22:44
od sturmi18
ještě před tím než jsem si pořídil arl, tak jsem měl ajm 85kw a tam to už tahalo od 1400-1500 otáček, hold u arl to trošičku trvá než se nafouká turbo
Napsal: 03 pro 2015, 22:47
od kubima
Napíšu ti SZ at nedeláme bordel
od Utmir
