Častá regenerácia DPF
Napsal: 08 pro 2015, 22:22
od Greatone
Zdravím Páni, chcel by som poprosiť o radu.
Jedná sa o Octavia II 2,0 TDI BMM s DPF a ešte s DSG
Nakolko mám dsg, viem kedy regeneruje dpf-ko pretože mi podraduje prevodovka zo 4 rychl. stupna na 3 rychl stupen. pri 50 km/h.
Viem že regeneruje, pretože pozorujem za autom biely dym, a koncovka výfuku je vrelá.
K problému:
Regenerácia prebieha každých 330 km bez ohladu na sposob jazdy, a je jedno či jazdim krátke trasy, dlhé trasy.
To je úplne jedno , pravidelne 330 km +- 5 km
Auto má 290 000 km a pred asi 3-4 mesiacmi som pozoroval vyšiu spotrebu cca o 0,7 litra a troška slabší ťah auta.
Zašiel som za jedným pánom, ktorý mi do DPF-ka nastriekal nejaku chemikáliu a vyčistil ho (tí ktorí budu vedieť poradiť ten postup poznajú).
Pomohlo to k tomu že spotreba sa vrátila do normálu
a auto ide lešpie.
ALE stále regeneruje každých 330 km
Skúšal som zadavat aj login 30605 či ako to bolo a 5 krát zapnuť a vypnúť kluče .... som našiel tu na fóre postup.
Údajne sa to zadáva pri výmene snímača diferenčného tlaku.
Viete mi niekto poradiť.
Ďakujem ...
Napsal: 08 pro 2015, 22:55
od Tiger23
Mne regeneruje každých 340km už 30 tis km
BLS
Napsal: 08 pro 2015, 23:33
od Greatone
OK ale prečo tak často ??? mne regeneruje kazdych 330 tiez už cca 15 - 20 tisic km.
Ale prečo tak často ?
Napsal: 08 pro 2015, 23:50
od UchoTD
klasický cyklus..nič na tom nevidim
Napsal: 09 pro 2015, 06:18
od imo17
U PD motorov s DPF je maximálny nájazd KM medzi regeneráciami 400km.
Regeneráciu posti buď pri zanesení od snímaču G450, alebo od nájazdu, záleží čo nastane skôr.
Mne najskôr regenerovalo každých 385km, bez ohladu na to, či auto bolo používané na krátke trate, alebo celých 385km som spravil na jeden krát po dialnici.
Po výmene snímača G450 a jeho nastavení offsetu mi regeneruje každých 360km.
Neviem čo sa stalo, ale buď snímač nie je 100%tný, alebo DPF má už najlepšie za sebou. Alebo je poškodené, prípadne zanesené vedenie k snímaču G450
Môj nájazd sa blíži k 300 000km a DPF je tam pôvodný.
Napsal: 09 pro 2015, 13:48
od noha79
motor BMP, najeto 305000km DPF původní, jednou proplachovaný a regenerace taky 330km. Začal jsem si toho všímat tak při 270000km a nulovat počítadlo km abych si to ověřil. Najedu 100km denně takže regeneruje hodně často
Napsal: 09 pro 2015, 19:36
od rami
O2 BLS po 341 km.
Najeto nevim kolik ale na tacho 205544km.
Napsal: 12 pro 2015, 19:46
od dhfool
noha79 píše:motor BMP, najeto 305000km DPF původní, jednou proplachovaný a regenerace taky 330km. Začal jsem si toho všímat tak při 270000km a nulovat počítadlo km abych si to ověřil. Najedu 100km denně takže regeneruje hodně často
Pokud nebyl po tom "propláchnutí" resetovaný objem popílku, tak je možné, že jedntka pracuje se špatným údajem a zkracuje regenerace záměrně. Zajet na diganostiku, ať provedou servisní regeneraci a poté mrnkout na hdnoty protitlaku.
Napsal: 12 pro 2015, 22:00
od Vici
Mozna neni spatne nechat dat posledni verzi softu?
Napsal: 13 pro 2015, 07:53
od noha79
Vici píše:Mozna neni spatne nechat dat posledni verzi softu?
k čemu to?
Napsal: 13 pro 2015, 08:34
od misoVW
Presne ako píše kolega, po vyčistení dpf je potrebné nastaviť hmotnosť karbónu. Podľa toho ecu počíta cyklus regenerácie
Napsal: 01 dub 2019, 16:10
od Mar3kkk
Chcem sa spytat aka hodnota sa nastavuje pri vycisteni DPF. 0? po vycisteni DPF som nahodil na auto s nastavenim na 0 hodnotu a regeneruje mi kazdych 150km. Chyba motora (okrem zhavicu na 3.valci) nesvieti ziadna.
Motor si ale celkom zacal pri regeneracii dymiet na bielo.
A este ked citam prispevky ako casto vam regeneruje... Ako to zistujete?
Mam passat 3c 2005 a tam sa nic nerozsvieti ,ventilatory nerozbehnu, len ked idem na tempomate tak na zaciatku citim cukanie v pravidelnosti a nasledne ked vystupim ide mi to opalit chlpy na nohe ako fuka horuci vzduch z vyfuku...
Najazd 366t km
Napsal: 01 dub 2019, 20:14
od Koleo
Touran 1,9tdi bls s dsg7 a regenerácia pravidelne 390km čiže normálka
Napsal: 01 dub 2019, 20:16
od rami
Koleo: kolik mas najeto ?
Napsal: 01 dub 2019, 20:18
od rami
Mar3kkk píše:Chcem sa spytat aka hodnota sa nastavuje pri vycisteni DPF. 0? po vycisteni DPF som nahodil na auto s nastavenim na 0 hodnotu a regeneruje mi kazdych 150km. Chyba motora (okrem zhavicu na 3.valci) nesvieti ziadna.
Najazd 366t km
Dej tam treba 10 na zkousku a uvidis . 0 obcas dela takove neplechy.
