Stránka 1 z 3
passat b5,5 nejde otvorit kufor(len klucom)
Napsal: 13 úno 2016, 19:23
od Milten007
Zdravim vas. Zas a znova vas chcem poprosit o pomoc a zas a znova s Passatom B5,5 1,9tdi 96kw 2002 kombik. Kufrové dvere sa nezamykajú neodomykajú, nefunguje otváranie( cez mikrospínač.) Dajú sa len otvoriť cez kľúč a auto už musí byť odomknuté(cez diaľkové) inak sa spustí alarm. Pokiaľ nechám otvorený kufor na palubnom píše kufrove dvere otvorené(zámok bude asi funkčný). Prepípal som všetky káble ktoré idú z kufra do spojok v batožinovom priestore a všetky funkčné. Mikrospínać na otváraní plne funkčný. Pokiaľ zamknem auto cez dialkové a ručne pretlačím motorček ktorý má otvárať zámok tak sa spustí alarm. Diagnostika bez chýb. Komfortná jednotka suchá a čistá. Už ma nenapadá čo to môže ovplyvňovať, čo odskúśať, prípadne vymeniť.
Ďakujem za každý nápad.
Napsal: 13 úno 2016, 20:07
od amater
Daj si skusacku na kontakty motorceka a zamkni/odomkni. Ak blikne tak je motorcek KO
Napsal: 13 úno 2016, 20:09
od Milten007
Dakujem zajtra skusim.
Napsal: 13 úno 2016, 20:52
od p.s.
začni kontrolou kabelů v průchodce pátých dveří jestli tam neni dolámanej nákej drát
dále tydle passaty dost trpěj na kabelovej svazek pod kobercem u řidiče je tam věčně mokro a voda a ty kabely prostě schnijou a pak lecos zlobí
už sem jich pár dělal musíš to na prahu odlištovat a ten koberec stačí odhrnout,ten svazek musíš rozplést a dráty prohlídnout
Napsal: 13 úno 2016, 21:09
od Milten007
Kable som kontroloval aj komfortku... Sice som ich nerozplietal ale neboli mokre zhnite ani nic... Po celej dlzke pekne ciste
Napsal: 13 úno 2016, 21:22
od jurosdi
Motor centrálu otestuješ impulzom +12V.
Napsal: 13 úno 2016, 21:29
od Milten007
Dakujem za napady. Urcite vyskusam na ten motorcek priviest 12V. Este som narychlo zbehol pozriet ci tam ide nejake napatie a ked som skusal stlacat mikrospinac tak stale 0V. Divne je ze ked som prepipal tie2 kable co idu do motrceka su v skrate. Ale pritom ked zatlacim motorcek rukou reaguje alarm. Ma to tak byt ?
Napsal: 13 úno 2016, 22:09
od amater
to ze v kludovom stave motorceka su privody v skrate je ok, je tam reverzacia...
Napsal: 13 úno 2016, 22:18
od Milten007
privody do motorceka su v skrate... motorcek som neskusal
Napsal: 13 úno 2016, 22:19
od amater
pochopil som, je to ok
Napsal: 13 úno 2016, 22:32
od Milten007
super dakujem
Napsal: 13 úno 2016, 22:54
od p.s.
Milten007 píše:Kable som kontroloval aj komfortku... Sice som ich nerozplietal ale neboli mokre zhnite ani nic... Po celej dlzke pekne ciste
ono to z vrchu vypadá že je vše o.k ale až ten svazek rozebereš tak se občas nestačíš divit
Napsal: 13 úno 2016, 23:00
od Milten007
Fuuuha. No ak pojde motorcek tak sa pustim znova do tej kabelaze. Ale myslim ze kable budu ok. Okrem toho ze to Auto horsie brzdi a sem tam sa sekne turbo je v top stave
Napsal: 13 úno 2016, 23:32
od Vici
Ztraci se podtlak?
Napsal: 13 úno 2016, 23:36
od amater
asi vystup podtlakovky...
