Fyzika roztažnost ledu?
Napsal: 26 úno 2016, 22:56
od WOB
Už nějakej ten pátek jsem ze školy, potřebuji trošku pomoci, protože na internetu jsem k tomu nic nenšel a když už jsem něco našel tak se tomu obloukem vyhýbají.
Všude jsou příklady typu:
máte x množství vody, když ji zahřejete tak ona zvětší svůj objem na x,y.
přitém y je závislé na měnícím se koeficentu pro jak kterou teplotu.
Voda jako jediná ale při tuhnutí pod 3,8°C mění svou vlastnost. U pevných těles při snižování teploty dochází ke smršťování, ale led svůj objem navyšuje.
A toho internet mlčí, jakej je tedy koeficient ledu? O kolik se zvětší objem z -1°C na -10°C ? (wallbash)
Předem děkuji za odpoveď
Re: Fyzika roztažnost ledu?
Napsal: 27 úno 2016, 02:50
od frantacech
WOB píše:Už nějakej ten pátek jsem ze školy, potřebuji trošku pomoci, protože na internetu jsem k tomu nic nenšel a když už jsem něco našel tak se tomu obloukem vyhýbají.
to je zvidave :-)
voda je zvlastni a ma nejvetsi hustotu pri 4st - nejmensi objem ... proto nezamrza ode dna.
Avatar uživatele
Zlatý
mosoj
Součinitel teplotní objemové roztažnosti vody (Beta) je 0,00018/K
Anomálie vody
Objem vody klesá při ochlazování pouze do 4°C (při této teplotě má voda maximální hustotu 1000kg ×m-3 ). Při dalším ochlazování začne objem opět růst 999,8kg ×m-3 .
Vysvětlení: Led má menší hustotu než voda (větší objem než stejné množství vody). Při teplotách nižších než 4°C se ve vodě začnou vytvářet zárodky krystalků ledu, které zvětšují její objem a snižují její hustotu.
Obrovský význam pro život ve vodě: V zimě se u dna drží nejteplejší voda ( 4°C, má největší hustotu), nejstudenější voda je u hladiny ⇒ vodní nádrže zamrzají odshora a živočichům u dna nehrozí zamrznutí.
http://www.ucebnice.krynicky.cz/Fyzika/ ... apalin.pdf
Napsal: 27 úno 2016, 18:11
od WOB
To jsem viděl, ale jak sakra vypočítám velikost ledu při -5°C když ho nechám zmrznout na -15°C ??? (wallbash) sorry možná to jen nechápu.
Napsal: 27 úno 2016, 19:58
od frantacech
WOB píše:To jsem viděl, ale jak sakra vypočítám velikost ledu při -5°C když ho nechám zmrznout na -15°C ??? (wallbash) sorry možná to jen nechápu.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teplotn%C ... %C5%BEnost
Součinitel teplotní objemové roztažnosti vody je 0,00018/K
nejak z toho exaktne
jinak
http://fyzweb.cz/odpovedna/index.php?id=5132
Teplotní roztažnost ledu 11.04.2007
Dotaz: Podchlazujeme-li led, roztahuje se nebo smršťuje? (Václav Kadlec)
Odpověď: Led s klesající teplotou zvyšuje svou hustotu, a tedy snižuje svůj objem.
Závislost hustoty ledu na teplotě
Teplota (°C) Hustota ledu (kg/l)
0 0,9167
-10 0,9187
-20 0,9203
-30 0,9216
-40 0,9228
-50 0,9240
-60 0,9252
-80 0,9274
-100 0,9292
-120 0,9305
-140 0,9314
-160 0,9331
-180 0,9340
Tabulka převztata z CRC Handbook of Chemistryuand Physics. 82nd edition. CRC Press, 2001. ISBN 08-4930-482-2.
(Pavel Böhm)
-5 a -15 extrapoluj z okolinich hodnot a zbytek uz je vypocet z objemu a hustoty trojclenkou
Napsal: 06 pro 2024, 12:13
od Frimlik
Pane Franto, s prominutím, přijde mi, že si v příspěvcích protiřečíte ohledně hustoty.
V prvním uvádíte pět teplot, přičemž nejvyšší hodnota hustoty nastává při teplotě 4 °C, čili směrem k této teplotě z obou stran by měla hustota růst a objem se zmenšovat.
Ve druhém pak uvádíte převzatou tabulku (ještě s odkazem na fyzweb), která ovšem tvrdí, že od teploty 0 °C směrem vlevo se hustota zvyšuje (a objem klesá), což ovšem není pravda.
Předpokládám, že správně je první možnost, čili že při 4 °C má voda
- nejvyšší hustotu a
- nejmenší objem.
Nedávno jsem řešil s otcem, kdy vlastně může prasknout nádrž na vodu na zahradě - při mrznutí nebo tání. A dospěli jsme k názoru, že při obou procesech - se stále větším mrazem může nádrž roztrhnout led a při tání nad 4 °C tekutá voda, která nemá "kam utéct". Co vy na to?
