GT2052V do 1.9 TDI O1, G4, A3
Napsal: 15 bře 2016, 22:27
od AdisTDI
Cau lidi , chtel jsem se zeptat kdo z vas nekdy davalo tuto turbo do 1.9 TDI ? Na jake svody jste to davali ? Jak jste vyresili mezikus turbo svody ? U turba necham otocit stredovej uzel o 180 stupnu aby mi dobre vychazelo mazani. Budu rad za kazde uzitecne rady fotky a ruzne poznatky se kterymi jste se pri montazi setkali :-) A jaky ma maximalni plnici tlak s ohledem na zivotnost ? , A jaky ma plnici tlak na origo softu 2.5 TDI ? dekuji
Napsal: 16 bře 2016, 09:28
od gummy
Ahoj
No nevim jak na 1.9 ale znamej ho na na 2.0TDi BKD,je to 16v takze nechaval prevarit svody.Je s tim spokojenej a tlaci stalej 1.8
Napsal: 16 bře 2016, 09:41
od AdisTDI
Ok diky za info ;-) a jde otocit ten stredovej uzel ?
Napsal: 16 bře 2016, 12:08
od mecKo
Obracene zvody z TDcka, priruba a turbo... soft 1.8 B, nábeh od 1800 ot / min (rotacka)..
...prečo volis zrovna toto turbo ? Je to už vykopavka v porovnaní s GTB...
Napsal: 16 bře 2016, 12:16
od AdisTDI
Protoze jsem sehnal skoro fungl nove turbo za 2500,- temer bez vule fakt hezkej stav ... Budu to tam davat kamosovi , ja mam 2260vk. Dekuju za rady ;-) a foto nahodou nemas ?
Napsal: 21 bře 2016, 18:53
od AdisTDI
Nikdo nic ? :?
Napsal: 22 bře 2016, 02:05
od mecKo
AdisTDI píše:Nikdo nic ? :?
Ak sa mi podarí čosi vyhrabat tak ti to sem postnem
Napsal: 22 bře 2016, 12:49
od AdisTDI
Ok diky
Napsal: 31 kvě 2016, 21:24
od AdisTDI
Takhle to vypada na TD svodech mezikus a otocene turbo . Je to tedy docela daleko od motoru.... uvidime az to dame do auta :-)
Napsal: 01 čer 2016, 14:08
od toefuk
velmi pekna robota, ale obavam sa, ze TD zvody niesu v tomto pripade najlepsie riesenie. Cim kratsia vzdialenost od valca k turbine tym lepsie. Prierez kanalov bude asi tiez zbytocne velky na tuto aplikaciu.
Mozno sa mylim a bude to OK...
Napsal: 01 čer 2016, 15:52
od standa123
pak dej foto kolik je mista mezi turbem a karoserii.....to bude tak tak bych řekl :)
Napsal: 01 čer 2016, 17:23
od AdisTDI
No volba tutech svodu asi neni uplne TOP , uvidime jak to tam vyjde... Kdyztak se daji svody z AGR... ano nejlepsi by bylo ty svody udelat... :-) foto jak to bude pokracovat dal jsem dam :-) Bude to kombinace GT2052V , Race 520 , cerpadlo z automatu s 11mm, podavacka , ARL sani - jsem zvedavej jak tam vyjde ten saci AL tubus :-D HDS+novej pritlacak sachs a vedeni s coolerem :-) tak jsem zvedavej kolik ta kombinace da koni a Nm a jakej to bude mit prubeh :-) na motor AHL ...
Napsal: 01 čer 2016, 17:38
od marena tdi
Měl jsem stejně svody. Akorát jsem je ještě vnitřně frézoval. Turbo GTB 2260VK. Tubus tam vejde bez problémů. Tak i Downpipe.
Napsal: 01 čer 2016, 18:16
od AdisTDI
Ok diky za radu , nahodou foto nemas jak jsi to vyfrezoval ?
Napsal: 01 čer 2016, 18:33
od marena tdi
X hodin práce. :)
