Dioda na váze vzduchu - Netáhne PROČ?
SmokeAndCharm00
Příspěvek od SmokeAndCharm00 »
Ahojte,jde o motor AHF,kat off,egr off.
Bylo mi zjištěno že váha vzduchu je po smrti,proto jsem tam minulý týden dal diodu BAV20.. mezi 4-5 pin,tak jako to bylo v návodech..
Auto vůbec netáhlo,jako by vůbec netlačilo turbo. Mělo problém se dostat na 130.. Zkoušel jsem ji i otočit,zda není otočená.. Výsledek stejný.. Nevíte v čem by mohl být problém? Říkal jsem si,že když je váha po smrti,tak tam na tu chvíli dám diodu.. a ono nic..
Poradí někdo? Díky :)
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
potrebujes zaslepit egr,prvá vec...a druhá vec je taká,že niekedy je potrebné použiť dve diody,rozum a diagnostiku.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
SmokeAndCharm00
hned zezacatku je psane,ze egr je vyrazeny..
UchoTD
a čítal si aj dalej? ak nechceš pomôct kludne to zmažem a rieš dalej :)
VW T5 lift T6 140kw
SmokeAndCharm00
vecer pichnu na vag a uvidim..
UchoTD
hlavne si naštartuj ked budeš sledovat hodnotu maf,potom zmotaj dve diody v priepustnom smere do serie šupni ich dnu naštartuj a problem solved.
VW T5 lift T6 140kw
spawn133
Příspěvek od spawn133 »
Cau, mam ten isty motor, tiez mam vahu pod kitickami a tak som ju nahradil docasne diodami. Pokial ti pri jednej diode pada do nudzaku, popripade netiahne daj tam dve diody. Tam je uz ubytok vacsi (ja mam 2, s jednou to netahalo a padalo do nudzaku)....
VW Golf IV 1.9 TDi 81kw: spojka HDS, EGR+KAT off, tlumice KONI sport + Eibach, predek tvrde Strongflex, ...
https://www.proto3d.cz/
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
A nebo kup novou váhu a nebuď kretén.. to je taky řešení..
Sekal bych ruce za tyhle pseudo sračky..
standa123
Příspěvek od standa123 »
další téma tady bude mít ze mu odeslo turbo co s tím má delat (LOL) (LOL)
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
standa123 píše:další téma tady bude mít ze mu odeslo turbo co s tím má delat (LOL) (LOL)
Zatím má vedle repas hlavy.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
montyxx
Příspěvek od montyxx »
Mam AHF, Toledo II, egr off a místo vahy DVE diody bav21. Na diody najeto přes 50000 km, nic se nedeje, spotřeba okolo 5ti litru. Auto je malicko zivejsi nez s vahou, zadny problem se nevyskytl, proslo takhle emisema i stk.
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
Woko_O píše:A nebo kup novou váhu a nebuď kretén.. to je taky řešení..
Ale třeba tohle je už v pohodě? :D :
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=157916
Aneb "vykompenzuju" (nějak... :? ) stárnutí, ať si váha řiká/naměří co chce (proč tam teda vlastně vůbec je? ;) )
Já bych se podepsal jak pod druhou půlku první odpovědi UchoTD, tak pod to, co psal montyxx ... u mě teda jedna (1N...) a spotřeba kolem 6 litrů i víc, ale protože často krátký trasy a i tak někdy neni čas na hrdinství (aneb bejt k tomu úplně šetrnej za studena... (noteeth) ) a s váhou (často třeba i zánovní, dneska už jsou sice relativně za rozum, ale ta výdrž/přesnost už z výroby je jinde...) by to jelo hůř a žralo víc (natož s nějakou starší/horší ... ), tak proč zbytečně řešit/neřešit/kupovat (nebo kompenzovat :-) ), když tohle sice vyžaduje trochu toho přemejšlení a "rejpání se v tom", ale pak máš vystaráno a když se k plynovýmu pedálu nechováš jak k vypínači on/off (nebo jak ... (noteeth) ) bez ohledu na otáčky, rychl.stupeň, zatížení, atd., tak ani v plný zátěži nehulí výrazněji víc než se zdravou MAF... a když vidim a cejtim ty káry s dpf, který nejsou ve stopro stavu, tak to je teprv "jedovatej štiplák" ... takový DPF je taky řádná pseudosračka ;)
pašíkombi AFN B597
standa123
tady tak trochu platí pravidlo ....opice - banány. Dneska koupíš váhu vzduchu pomalu na každým rohu tak si myslím že není potřeba vymýšlet tyhle kraviny....
octaviask
Příspěvek od octaviask »
standa123 píše:tady tak trochu platí pravidlo ....opice - banány. Dneska koupíš váhu vzduchu pomalu na každým rohu tak si myslím že není potřeba vymýšlet tyhle kraviny....
cinsku NO NAME.... to asi radsej ta dioda :D
standa123
octaviask píše:
to že sem napsal ,,na každým rohu,, neznamená že sem myslel čínu. Dneska máš autorizáky v kazdym vetsim meste a není problém asi tam zavolat a obědnat ji. A nebo na netu..... (LOL)
