prosím rychlej názor
Napsal: 26 bře 2016, 14:40
od Galoš
Sharan ASZ rv.03
Coje špatně? Kolik by to mělo ukazovat? Tak to tam nějak lítá. Děkuju
Napsal: 26 bře 2016, 14:47
od Source
Nic neni špatne, vstreky majú ešte celkom v pohode hodnoty
Napsal: 26 bře 2016, 14:57
od dawo
Jj je to v pohodě. Pod každým chlívkem máš požadované rozmezí ;) Kdyžtak to propláchni přímo z plechovky nějakým přípravkem na čištění vstřiků. ;)
Napsal: 26 bře 2016, 15:19
od Galoš
děkuju :D :D
a může načnutá dvouhmota způsobovat jako by zakopávání motoru na volnoběh??
Napsal: 26 bře 2016, 16:16
od OťasTDi
jo může. řj se pak snaží dorovnat to právě těma rozdílnýma hodnotama na vstřikách. ty čísla co máš na obr jsou ještě v pohodě.
Napsal: 26 bře 2016, 16:18
od Galoš
Jako vždy, díky všem ;)
od OťasTDi
nevím přesně co myslíš tím zakopáváním, ale jakoby nepravidelný chod - to myslím já
Napsal: 26 bře 2016, 16:48
od Galoš
Jojo,presne tak.
Napsal: 28 bře 2016, 10:53
od pitukes
Mne to skube takto:
https://www.youtube.com/watch?v=EeW9bmwSkgQ
len za studena pri volnobehu
Napsal: 28 bře 2016, 13:42
od OťasTDi
pitukes píše:Mne to skube takto:
kontakty na vstřikách jsi napružil?
Napsal: 28 bře 2016, 14:23
od pitukes
OťasTDi píše:
vyskusam to
Napsal: 28 bře 2016, 17:19
od OťasTDi
ventilové víko oddělat a konektory na vstřikách odpojit a špičatýma kleštěma jakoby napružit do vrtule....pak se uvidí
Napsal: 28 bře 2016, 17:33
od Marek77
Já bych zkusil čištění palivové soustavy, to umí zázraky, zejména u "zanedbaných" motorů.
Napsal: 28 bře 2016, 17:43
od OťasTDi
já používám od stp dieselcleaner, ale jestli je něco lepšího - to se nehádám. ať někdo doporučí.
Napsal: 28 bře 2016, 18:09
od pitukes
Skusil som preventivne cistic TEC-2000 ale bez zmeny.
