Unik oleja cez hlavu?
Napsal: 06 dub 2016, 20:23
od jofa
Mam problem na octe 1,9 sdi,r.v.02. Menil som tesnenie na podtlakovom cerpadle lebo sa mi.zdalo ze tadial presakuje olej,aj som dal po krajoch trosku silikonu a dnes som pozeral ze su tam znovu stopy od oleja. Vyzera to ale se to presakuje cez zakresleny srub na hlave pod cerpadlom podtlaku. Viete mi niekto poradit,aku ma ulohu ten srub na hlave?je pod nim medena podlozka alebo co?nechcem to rozoberat pokial neviem na co tam je,resp.ci ho mozem kludne vysrubovat a dat druhu podlozku.dakujem
Napsal: 06 dub 2016, 20:49
od alni
záslepka (ináč otvor pre čidlo)
ak sa nemýlim tak je tam len ten červík
Napsal: 06 dub 2016, 21:11
od jofa
Vdaka za odpoved,takze kludne ho mozem povolit,pripadne dat podlozku?
Napsal: 06 dub 2016, 22:04
od NOVON
jofa: Ano muzes.Vyzihat medene tesneni a dat to tam.Nebo radeji sezen hlinikove tesneni-krouzek a dej ho tam..Netapej tam silikon,je tam mazaci kanal..
Napsal: 07 dub 2016, 06:56
od jofa
Ok,to som potreboval vediet.ten silikon som dal iba na kraj kde uz nie je tesnenie,aj to som iba tak malinko postrasil takze mazaci kanal je priechodny.
Napsal: 07 dub 2016, 14:43
od jofa
Tak som to vsetko poriadne vycistil,odmastnil,bol to to prejst a zistil som,ze mi ten olej unika cez ten spodny srub podtlakoveho cerpadla.nechapem je tam nove tesnenie+krajom vakuovky esteaj silikon a aj tak to slizne...nejake napady ako to zastavit?
Napsal: 07 dub 2016, 15:11
od Tomas6
Vsadím boty že to teče pod víkem.Tam kde ty tvrdší to nikdy neteklo a když teklo tak pod.víkem.
Napsal: 07 dub 2016, 15:32
od jofa
Uz mam aj tesnenie objednane,vymenim a uvidim,ale ked som to pozeral bolo to vsade suche,len pri spodnom srube zasliznute...
Napsal: 07 dub 2016, 16:27
od tukydydes
musíš mít taky podmáznutou klemu vačky, tudy to většinou prosakuje, když někdo mění hydra a nemázne to tmelem tak to potom furt blije a dělá to dojem, že netěsní vakuovfka.
Napsal: 07 dub 2016, 20:07
od jofa
Mozne to je,uvidim,mam objednane nove tesnenie pod veko tak az pride vymenim a snad to bude ok.pre istotu v tom zhybe mam dat silikon teda?
Napsal: 10 dub 2016, 16:24
od jofa
Tak pani,chcije to cez veko ventilov,vdaka za tip
Tomas6:boty by si neprehral
Napsal: 11 dub 2016, 11:48
od jofa
Da sa vobec zohnat origo tesnenie?pozeral som na par stranok a na motor aqm nikde nemaju,teda maju ale obluky po stranach mi nesedia...
Napsal: 12 dub 2016, 20:36
od jizzle
Na AQM je hliníkovej dekl (nebo ne?) a na tom nejde vyměnit těsnění
Napsal: 13 dub 2016, 14:08
od martas.belka
Dá se koupit samotný těsnění třeba tady
http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/
Napsal: 13 dub 2016, 18:37
od jofa
Je tam hlinikovy dekl ale podarilo sa mi objednat jedno tesnenie,podla vin sedi a malo by pasovat,tak som zvedavy az pride. A ked nebude pasovat,je moznost hodit dole dekel,ocistit stare tesnenie a dat na silikon?
