espace IV 2,2dci vymena tesnenia pod hlavou
Napsal: 10 srp 2016, 19:08
od mtapaj
Po prejdeni par km sa zdvihne hladina v expanzke a vytlaci vodu cez prepad. Je vadne tesnenie alebo hlava.
Hlava musi dole... ide to lahko? alebo ma caka neake prekvapenie
Napsal: 10 srp 2016, 19:26
od STIB
U tohohle motoru je překvapení za překvapením.
Napsal: 10 srp 2016, 19:40
od mtapaj
To mi je jasne,,no pri pohlade na malo miesta sa mi moc do toho nechce na 2.2-ke som este hlavu dole nedaval.
Napsal: 11 srp 2016, 07:27
od Tommy TDI
Tu hlavu si nech otlakovat,rády praskají.
Napsal: 11 srp 2016, 08:48
od roman1648
Přeju hodně zdaru a jestli nemáš ruky jak Saxana, raději si vyndej motor
Napsal: 11 srp 2016, 10:21
od mtapaj
Motor von ??? By ma drblo. Skúsim to rozobrať na aute.
Napsal: 11 srp 2016, 12:41
od geo
Bude legrace
Napsal: 11 srp 2016, 19:04
od karter
geo píše:Bude legrace
ahoj těd to dělám také na 2.2 naftě a jde to v celku v pohodě čekal jsem to horši že to bude akorát u rozvodu dost málo mista tam jsi trochu odrbeš ruky jinak pohoda
Napsal: 11 srp 2016, 19:35
od mtapaj
Super ...
Aspoň jedna pozitívna odpoveď..
Ráno idem na to .
Napsal: 12 srp 2016, 08:22
od mtapaj
Mam tu pugeot 807 a tam je este menej miesta a motor uplne v zadu,budem menit zhavice ..... parada
Napsal: 12 srp 2016, 11:20
od STIB
Napsal: 12 srp 2016, 11:49
od roman1648
mtapaj píše:Mam tu pugeot 807 a tam je este menej miesta a motor uplne v zadu,budem menit zhavice ..... parada
tak se modli ať se ti nezalomí, docela častý jev...
Napsal: 12 srp 2016, 12:03
od geo
Spodem a poslepu a ještě tam u jedný zavazí trubka.
Napsal: 19 srp 2016, 09:00
od mtapaj
Naozaj velmi jednoduche :
zhodit sanie,vahadla,pravy drziak motoru,prirubu termostatu,ozub koleso na sacej vacke aj s remenom,3 matice turba na vyfuk zvodoch,sroby hlavy a je vonku.
Napsal: 19 srp 2016, 11:42
od jericho-3
Ono rozebrat je jedna věc,ale ta montáž zpět je horší. Jestli je to ta šílená kosmická loď tak já to vyndal/spustil/ i se skříní ven. A není to takový problém. Už jen proto, že až 3 hlava, kterou si majitel sehnal byla dobrá./nebyla prasklá/..Tam kam není vidět a není jistota pečlivosti práce, je riziko neůměrné. Stačí hlavou klepnout do těsnění při nandavání...Ale přeji mnoho úspěchů...
