Nedobijí VW sharan 1
Napsal: 30 lis 2016, 12:03
od xkain
Nemáte náhodou někdo schéma dobíjení u vw sharan r96 AFN? Hledal jsem, ale našel jsem pouze od r97 a ten má trochu jinou elektriku.
problém - po zapnutí zapalování se nerozsvítí kontrolka dobíjení, budíky jsem měl rozdělané a kontrolka je řešena diodou. konektor na alternátoru pro kontrolku při nenastartovaném motoru má slabí odpor, tudíž běl být ok. kontrolka se nerozsvítí ani při ukostření vývodu na alternátor ( v mot, prostoru). Na červeném konektoru u budíků dle schémat pro rok 98 jsem na pinu 16 naměřil 12V při vypnutém motoru - což se tváří jako proseknutý kabel a jestli svorka 16 je opravdu pro kontrolku vedoucí na svorku alternátoru, ale nevím, jestli jsou schémata správné. :(
neví někdo, jestli k nabuzení alternátoru dochází přez kontrolku, nebo jestli to má na starosti už řj motoru? hodilo by se schéma, ale bohužel, nemohu jej nalézt. :(
